痞子衡
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
盘点国内RISC-V内核MCU厂商(超全版)
盘点国内RISC-V内核MCU厂商(二更版)
盘点国内RISC-V内核MCU厂商(三更版)
盘点国内RISC-V内核MCU厂商(四更版)
作者动态 更多
初识恩智浦MCU里最“浪漫”外设XBAR
2星期前
MCU侦探社:更换大容量启动Flash,二级App异常了?
03-21 14:13
i.MXRT也可以从主处理器加载程序启动!
03-14 14:32
i.MXRT1180上不一样的Boot配置方式
02-24 14:43
评上了电子星球2024年度最强大脑
01-14 14:05
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是国内RISC-V内核MCU厂商
虽然RISC-V风潮已经吹了好几年,但2019年才是其真正进入主流市场的元年,最近国内大量芯片公司崛起,其中有很多公司想在RISC-V新赛道有一番作为,毕竟ARM内核早已是红海,而RISC-V尚处于蓝海。今天痞子衡就为大家盘点一下发布过RISC-V MCU产品(不一定已量产)的厂商:
注:本文会持续更新,欢迎大家留言告诉我新晋国内RISC-MCU厂商以及产品。
一、核芯互联 璇玑CLE
璇玑CLE系列是核芯互联基于32位RISC-V内核(夸克Q系列)推出的通用嵌入式MCU处理器,主要适用于白色家电、工业控制、物联网等对稳定性、功耗和计算能力要求较高的应用领域。
璇玑CLE系列具有超高带宽与两级流水RISC-V 哈佛体系结构,在最高工作频率32MHz下的计算性能可达到45 DMIPS,满足超低功耗设计,全功能待机功耗为7.5μA,动态功耗为51μA/MHz,适用于1.6V-5.5V超宽工作电压。璇玑拥有大容量eFlash、代码缓存以及数据缓存,通信外设接口丰富,并内置高精度OSC振荡器。值得一提的是,璇玑CLE系列RAM达到48KB,可充分满足不同家电和应用场景的控制需求。
发布时间:2019.04
产品主页:N/A
二、兆易创新 GD32VF103
GD32VF103系列MCU采用了全新的基于开源指令集架构RISC-V的Bumblebee处理器内核,是兆易创新(Gigadevice)携手中国领先的RISC-V处理器内核IP和解决方案厂商芯来科技(Nuclei System Technology),面向物联网及其它超低功耗场景应用自主联合开发的一款商用RISC-V处理器内核。
GD32VF103系列RISC-V MCU提供了108MHz的运算主频,以及16KB到128KB的片上闪存和6KB到32KB的SRAM缓存,gFlash®专利技术支持内核访问闪存高速零等待。Bumblebee内核还内置了单周期硬件乘法器、硬件除法器和加速单元应对高级运算和数据处理的挑战。
发布时间:2019.08
产品主页:http://www.gd32mcu.com/cn/product/risc
三、沁恒微电子 CH32V103
CH32V103系列是以RISC-V3A处理器为核心的32位通用微控制器,该处理器是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位ADC转换模块、多通道TouchKey、多组定时器、多路IIC/USART/SPI接口等丰富的外设资源。
发布时间:2020.06
系列主页:http://special.wch.cn/zh_cn/RISCV_MCU_Index/
产品主页:http://www.wch.cn/products/CH32V103.html
四、乐鑫科技 ESP32-C3
ESP32-C3 是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载 RISC-V 32 位单核处理器,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0。为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3 对 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz。具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash,满足各类物联网产品功能需求。此外,ESP32-C3 的耐高温特性也使其成为照明和工控领域的理想选择。
发布时间:2020.12
产品主页:https://www.espressif.com/zh-hans/products/socs/esp32-c3
五、中微半导体 ANT32RV56xx
ANT32RV56xx集成RISC-V内核的32位微控制器。该系列芯片搭载芯来科技(Nuclei System Technology) N100系列超低功耗RISC-V处理器内核,集成模拟外设并简化设计,轻松应对消费电子对高算力、低功耗的要求。
发布时间:2020.12
产品主页:https://www.mcu.com.cn/production/microcontrollers-risc-v_7.html
六、中科蓝讯 AB32VG1
AB32VG1采用中科蓝讯自主RISC-V内核,提供了125MHz的运算主频(最高可超频至192MHz),片上集成RAM 192Kbyte,Flash 1Mbyte,ADC,DAC,PWM,USB,SD, UART,IIC等资源。
发布时间:2020.12
产品主页:http://www.bluetrum.com/product/
七、航顺芯片 HK32U1xx9
HK32U1xx9系列产品采用异构集成架构:芯来RISC-V处理器N203负责通信及控制;Arm Cortex-M3负责运算。此外,该芯片还带有MMU硬件级系统资源访问权限管理(配置颗粒度细化到每个外设)、自研IPC双核通信控制协议、高效实现的双核间数据交互,并支持双线JTAG/SWD调试接口和五线JTAG调试接口。
发布时间:2021.01
产品主页:http://www.hsxp-hk.com/
赞 1
收藏 2
关注 41
