张东辉
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
开关电源保护电路分析与设计1—开关电源工作原理分析
开关电源保护电路分析与设计2—电流保护和市电输入过压保护的电路测试
开关电源保护电路分析与设计3—输入供电过压和欠压保护以及IGBT保护的电路测试
开关电源保护电路分析与设计4—反压保护电路测试和风扇控制电路分析
作者动态 更多
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
本文主要对开关电源——家用电磁炉中的保护电路进行系统分析,具体电路如下所示,保护功能包括:输入保护、浪涌保护、过压保护、过流保护、温度保护,另外对该电源中的取电、驱动、直流风扇驱动与控制、过零检测、辅助供电、市电取电等电路进行简单分析。由于内容较多,将会按照目录的内容逐一和大家分享,如有疑问欢迎大家评论区留言!
 目录如下:
  1. 开关电源工作原理分析
  2. 电流保护电路测试
  3. 市电输入过压保护电路测试
  4. 输入供电过压和欠压保护测试电路
  5. IGBT保护电路测试
  6. PWM输入基准电路
  7. 风扇控制电路分析
本专题涉及的全部仿真程序已上传,点击“资料 ”即可下载。相信文字结合仿真程序,将更易于读者理解。
1.开关电源工作原理分析
主电路工作于ZVS谐振方式,具体电路如下图所示:利用电容Cr和变压器漏感进行谐振,以实现开关ZVS功能;该电源采用IGBT作为开关,由于该电路只用于分析工作原理,所以利用脉冲源对IGBT进行驱动,通过调节脉冲源占空比测试零电压是否达到,并且开关频率根据负载特性进行具体设置。
图4.57 ZVS谐振测试主电路
仿真设置和测试波形分别如下图所示:Z1和DZ的耐压非常重要,过压击穿之后工作状态将发生很大变化;空心变压器电感L1、L2和耦合系数K1非常重要;驱动信号V(Vdrive:+)开通和关断瞬间IGBT集电极电压V(ZC)均接近0V——零电压开通和关断,此时输出平均功率约为1.5kW、IGBT平均功耗约为26W。
图4.58 瞬态仿真设置
图4.59 各点测试波形
同步和自激电路工作原理分析:
作用:跟踪谐振波形,提供合理的IGBT导通起点,提供脉冲检锅信号;
工作原理:采用电阻分压及电容延时方式跟踪谐振电路两端电压变化,自激振荡回路、启动工作OPEN口、检测合适锅具PAN口;RJ1、RJ2 和RJ3、RJ5、RJ52 分别接到谐振电容与线盘两端,静态时A(-端)比B(+端)电压要低(通常两端电压压差在0.2-0.4V比较理想),C点输出高电平;C16电容两端均为高电平,所以不起作用,D点由于连接RJ17上接电阻也被拉高,静态时OPEN端口通常被MCU设置为低电平,由于E点与OPEN端口连接二极管D15,当OPEN端口被置低时E点电压钳位在0.7V,此时D(-端)电压比E(+端)电压高,导致I点(2 脚)输出低电平,控制IGBT关闭,电源不能加热;C18、C20电容用于调节谐振电路同步,减少燥音及温升过高;C21为反馈电容,当14脚输出低电压时反馈信号连接到9脚,使9脚电压拉低,加速14脚更快达到低电平。
图4.60 同步和自激电路
无锅开机启动时关键点检测波形如下图所示,具体测试说明如下:
图4.61 无锅检测波形
1、首先在G点发出脉宽十几微秒的高电平(检锅脉冲)信号,通常每秒一次,E点由于二极管D15作用反偏截止,由PWM端口输出脉宽由电容平波后送到E点,E点电压也有十几微秒高电平,由于OPEN端口瞬间高电平输出,由于电容C22耦合作用,A点(-端)瞬间升到5V,A点电压比B点(+端)高,C点输出低电平;电容C16同样发挥耦合作用,将D点电压拉低,所以E点电压比D点电压高,I点输出高电平,IGBT导通,LC组合开始产生振荡。
2、启动后在C点产生一连串脉冲波形,放上锅具时LC组合产生的振荡好似与负载串联,很快将其储能消耗殆尽,在C点产生的脉冲数量也减小,CPU通过检测端口检测C点脉冲数量以判断是否有锅或放入合适锅具;无锅或锅具不适合时谐振后波形衰减很慢,检测脉冲数量具大;另外,如果一直检测到高电平,说明线盘未接好或同步电路出现问题。
3、当检测到合适锅具时,因为谐振后波形衰减很快,所以检出脉冲数量会很少;CPU设置G点(OPEN)一直输出高电平进行工作,E点电压由PWM输出脉宽控制,最终实现功率输出控制;各点工作波形如下图所示。
图4.62 正常工作测试波形
CPU通过PAN、OPEN检测控制脚输出控制信号
1、OPEN端口工作过程中保持高电平,干扰中断信号出现时输出低电平,2s后回复高电平继续工作,关机时为低电平,检锅时发出十几微秒高电平后关断。
2、PAN口开机时检测是否有合适锅具,通过检测脉冲数量判断是否加热;此处该端口一直作为输入口(也可用于启动工作和检测脉冲数量双重作用)。
3、此电路异常时出现不检锅、IGBT温升过高、燥音大等故障。
同步和自激仿真测试电路如下图所示:同步信号—C20与RJ23的固有频率应为LT1与Cr谐振频率的2倍。
(a)测试主电路
(b)辅助电源与控制信号
图4.63 同步和自激仿真测试电路
正常工作时的瞬态分析仿真设置与测试波形如下图所示:IGBT实现ZVS零电压开关。
图4.64 瞬态仿真设置
图4.65 输入整流电压、IGBT集电极电压、驱动电压、负载平均功率波形
图4.66 IGBT集电极电压和驱动电压放大波形——IGBT实现ZVS零电压开关
功率调节仿真测试波形与数据如下图所示:电压源Vpwm电压值对应输出功率,当其电压分别为2、3、4时的负载平均功率分别近似为500W、980W、1.6kW,所以通过CPU控制Vpwm电压进行负载功率调节;需要低功率输出时由CPU控制OPEN使得主电路间歇工作。
(a)Vpwm=2时负载平均功率波形和数据——500W
(b)4.68 Vpwm=3时负载平均功率波形和数据——980W
(c)Vpwm=4时负载平均功率波形和数据——1.6kW
图4.67 负载功率波形与数据
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:开关电源保护电路分析与设计专题中的全部仿真程序
赞 13
收藏 21
关注 411
  • 电源攻城狮 2024-12-02 22:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • ldx666 2024-07-02 11:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 14:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-MuAJgW1u 2022-12-17 10:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! Fy****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-yZ7wm6TW 2022-11-17 16:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 20:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • yangdongli110 2021-11-08 23:12
    老师,能不能给我发下资料,谢谢!yangdongli110@126.com
  • dy-34Un7mAP 2021-10-28 14:18
    老师,能不能给我发下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 19:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-03 17:39
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:22
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:21
    内容已删除 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-yYQupUei 2021-08-23 15:56
    老师,能不能发我下资料,谢谢。 57****@****.com
    回复 1条回复
  • hxtxf 2021-08-16 21:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hx****@****.com
    回复 1条回复
  • 四口丶一心 2021-06-03 16:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ze****@****.com
    回复 1条回复
  • cheng0123 2021-05-08 19:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • 善作魂 2021-04-14 13:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
