工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
《运放圣经》第一部开天:1.13 洪水猛兽错误的高通滤波电路
《运放圣经》5.4正确的开环增益曲线仿真_
《运放圣经》7.4 怎么选择压摆率?输入正弦波,输出变三角波?运算放大器Multisim仿真第一部开天
《运放圣经》8.4PSRR与开关电源纹波分析的实际案例
运放PSRR与开关电源纹波分析的实际案例分享!
原创教程:怎么选择运放的压摆率?
作者动态 更多
图文小教程,怎么焊接八爪鱼?
03-11 11:31
优秀学习笔记分享:正弦信号放大抬升,有计算有验证,更有一颗爱学习的认真劲儿!
02-19 13:00
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
2024-12-16 12:19
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
2024-11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
2024-10-17 18:28
大家好,我是工程师看海,很高兴和各位一起分享我的110篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
内容整理自视频教程:《运放秘籍》运算放大器基础精讲及应用 第一部 开天
某工程师使用开关电源为OPA132正电源供电,LDO为负电源供电,OPA132被设计为5倍同相放大,但是在实测电路发现输出一直有一个大约5mV的电压波动,这是怎么回事呢?
工程师所用的开关电源,开关频率是200KHz,纹波大约是30mV。笔者分析电路的输出波形,5mV的波动大约也是200KHz,就怀疑是噪声从开关电源引入。经分析OPA132的手册发现,在200KHz时,OPA132的+PSRR大约是30dB,根据公式(32)可得到:
可以求解出电源波动引起的等效输入电压波动△Vi为0.95mV(跟随器1倍放大情况下),而现在电路是5倍放大,因此0.95mV被放大5倍后在电路的输出端就变成了4.75mV。我们分析的是否正确呢?咱们仿真看下结果。
图1-110 OPA132的开关电源纹波仿真
图1-110 是仿真结果,仿真原理图中包含了两个电路,左边的电路是跟随器,采用±15V供电,在正电源中加入了一个幅度15mV@200KHz(峰峰值是15mV*2=30mV)的电源波动来模拟开关电源的纹波。
可以看到跟随器电路中,30mVpp@200KHz的电源纹波在输出端产生了1mVpp的波动,与前文分析的0.95mV基本一致。
第二个仿真图是5倍放大,1mV的波动被5倍放大,在输出端就产生了5mV的波动,与工程师所说的4.75mV基本一致。
咱们实现了发现问题->分析问题->验证问题->解决问题的闭环分析思路。
右边的波形看起来更直观,红色曲线是跟随器的波动,绿色曲线是5倍放大后的波动,刚好是5倍关系。抑制这个干扰,只要更换低噪声的LDO就可以了。
赞 4
收藏 5
关注 685
