24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
画原理图不能一味CVCV,要有自己的想法和见解
5天前
IN149内部运算放大器公式推导,高共模电压运放
1星期前
拆解价值49元的两线制温度4-20mA变送器,看看电路设计思路(一)
2星期前
电子丐帮第一期# 面向库存设计的成本十块钱不到的USB转RS485/422二合一转换器
2星期前
电池采样电路有异常?差点提桶跑路。。。
3星期前
LED恒流驱动 - 以FP6755为例
首先,类似液晶背光或者我们用的台灯等对于光亮强度比较敏感的LED应用场景是不建议用恒压驱动,因为电压的波动会直接影响到流过LED的电流;而LED也会因为电流的变化而亮度发生改变(比如有个周期性的负载会造成一个电压波动,如果电压波动的频率落到人眼可见的范围内,那么表现出来便是“LED灯亮度随着负载变化而忽明忽暗”)。所以此时就需要使用恒流驱动LED,这样LED的电流便是恒定的,也就几乎看不到台灯或者背光等LED忽明忽暗
本文以FP6755为例,介绍一下LED驱动电路(当然也可以用运算放大器驱动MOSFET或者三极管做恒流源),那么先介绍一下FP6755吧!
FP6755是一种专为驱动WLEDS而设计的恒流升压DC/DC转换器。FP6755可以由锂离子电池供电驱动8个白色串联的LED。FP6755采用电流模式,固定频率约为1.3MHz来调节LED电流,并通过一个外部电流检测电阻反馈至芯片内部调整输出电流;低反馈电压为195mV时,可使功耗降至最低。
那么接下来看下引脚定义,FP6755有6个引脚,分别是:
  • SW:开关节点节点引脚(连接到芯片内部MOS管的漏极)。这个管脚连接电感/二极管。需最小化此SW节点的环路面积(保证SW面积最小)以减少EMI。
  • GND:连接到GND。
  • FB:反馈引脚,接到采样电阻,将LED上的电流反馈与芯片内部基准源(0.195V基准)做比较来调整LED的电流以此实现恒流。
  • EN:使能 和 调光控制。逻辑高使能芯片;逻辑低使芯片进入关断模式。应用外部100Hz到50kHz的PWM脉冲信号需大于1.5V,实现数字调光。
  • OVP:OVP测量输出电压用来实现开路保护。OVP连接到LED串顶部的输出。
  • VIN:供电输入。
那么这个芯片基本的信息就介绍完了,就看看设计的电路吧。
首先是5V输入接了0Ω电阻R561,方便后期调试测量电流,或者更换磁珠等便于EMC整改。然后是22uF的输入电容,和R11使能电阻(该管脚也接到了PWM管脚,便于数字调光)。然后大致的拓扑就是类似于Boost升压电路,电感(感量,饱和电流,导通电阻等参数)、开关管(额定电流,耐压等参数)和输出电容(耐压,容值,封装大小)等,器件均需要降额选取。然后LED最大工作电流由反馈电阻R9(需注意额定功率)决定,本电路设计LED的输出电流最大值为130mA,所以求得R9=5R。
I = 0.195V/R9
130mA => R9 = 5R
可通过外部MCU(如单片机或者SOC)调整EN管脚的PWM的占空比实现LED的数字调光。另外,如果不想用这种芯片的话,也可以用运算放大器和晶体管搭恒流电路来驱动LED。大致电路如下(摘选自《你好,放大器》):
赞 2
收藏 3
关注 141
