变压器磁芯大小选择的AP法举例
线线线
基本定理是我们设计的基础,一切的计算都是有据可寻的,这个根据就是我们的基本定律 ,而对于变压器而言,这个基本定律就是法拉第电磁感应定律,它是连接电压和磁场的桥梁或纽带。
变压器的设计,首先是理论计算,对于一个电力或电源系统来说,功率的容量是最基本的指标,尤其是对于常见的开关电源,变压器设计是必不可少的,那么对于一个一定功率的变压器,我们究竟该如何选择变压器磁芯的大小呢?在我们最常用的理论计算中,计算AP值是必不可少的,因为它反映了变压器磁芯的截面积需求和窗口的大小,这就满足了变压器容纳导线的能力,也就反映了其功率容量的能力。
首先在计算变压器AP值之前,我们必须明确设计变压器的参量,如下我们使用Mathcad进行推导,参量定义如下:
参量定义
如上参量定义中,我们可以看到在其它里(other definition),有电流密度(Current density)Jc,这是间接反映导线线径的一个量;再如窗口利用率(Utility of core window)K,这个量反映了窗口并不能100%被利用,而是在安规和骨架等因素影响下,只能取一个小于100%的值,等等这些参量都在一定程度上反映着变压器磁芯大小的选择。
接下来我们以单端正激变压器为例来说明AP值的推导,首先看这种变压器工作的区域如下:
B-H线
利用mathcad进行计算推导,可以看出还是利用了最基本的法拉第电磁感应定律,这个定理可以推导出磁芯截面积Ae的表达式,Ae是AP值中的一项,AP=Ae*Wa:
AP值推导-法拉第电磁感应定律
可以从容纳导线等式继续推导计算,这里我们是只计算了原边和副边载流的线圈,对于去磁绕组并未计算在其中(存在去磁绕组的情况),因为不承载主功率,当然我们也可以把去磁绕组加在里面,这样计算会更加准确,这个公式可以得到变压器窗口面积Wa,初步得到Wa*Ae,这个乘积就是AP值。
AP值初步公式
最后,我们再化简一次,得到最终常用的AP值计算公式:
AP法公式
以上是我们计算单端正激变压器AP值的方法和步骤,关于详细情况,如里面涉及到的电流表达式等,由于篇幅,这里不再赘述,详细情况可以关注我的头条号——磁小诗,专栏中我们会对内部涉及的公式一一进行推导。
赞 4
收藏 18
关注 282
