24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
Buck电路的占空比D=Vout/Vin一直成立吗?
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?答:不是,DCM模式下占空比与电感感量以及输出电流和开关频率相关
解释:Buck电路分为三种工作模式,分别是CCM(连续模式),BCM(临界导通模式),和DCM(断续导通模式,一般是轻载下为DCM模式)。在CCM和BCM模式下D=Vout/vin,DCM模式下占空比与电感感量以及输出电流和开关频率相关,并不等于Vout/vin(见下图公式)。
DCM模式特点:
  • DCM模式的转换效率更高些,属于能量完全转换;
  • 输出电流的纹波比CCM大
  • 输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化
  • 开关节点波形,会产生振荡现象,见下图所示;(所以有时会在输出端见到假负载电阻,不让其工作在DCM模式)
赞 2
收藏 4
关注 177
  • 20年前 2023-12-29 15:22
    我们俩的头像很像
