小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
锂电池充电电路异响问题:从发现到解决的完整历程
2星期前
频域分析助力快速定位测试问题
03-25 10:40
多芯电池保护芯片数据手册中为什么给出两张不同的断线保护测试结果?
02-21 11:46
锂电池接入保护电路后,为什么保护IC会关断充电FET?
2024-12-23 10:30
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
2024-11-29 10:00
数字电路中的亚稳态是什么?
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第27篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
亚稳态是指触发器的输入信号无法在规定时间内达到一个确定的状态,导致输出振荡,最终会在某个不确定的时间产生不确定的输出,可能是0,也可能是1,导致输出结果不可靠。
1、亚稳态产生原因
亚稳态的产生是输入信号违背了触发器的建立时间和保持时间导致的。建立时间是指在时钟边沿到来之前输入信号必须保持稳定的时间。保持时间是指在时钟边沿到来之后数据必须保持稳定的时间。输入信号如果在这两个时间段内没有保持稳定,就将产生亚稳态现象。
2、同步机制
亚稳态无法避免,只能通过一定方法阻止其向后级传播,避免其对后级电路产生影响。主要方法有:引入同步机制采用响应更快的触发器降低时钟频率等。接下来介绍一下如何通过同步机制阻断亚稳态的传播。
如下图所示,如果触发器出现亚稳态现象,该电路将无法准确检测输入信号是否出现上升沿。
(1)若D1.Q稳定在低电平,能够检测出上升沿;
(2)若D1.Q稳定在高电平,不能检测出上升沿;
但是,如果采用两个触发器级联的方式引入同步机制,情况就不一样了,电路将准确检测输入信号是否出现上升沿。
(3)若D1.Q稳定在低电平,在输入信号上升沿出现两个时钟周期后,检测出上升沿;
(4)若D1.Q稳定在高电平,在输入信号上升沿出现一个时钟周期后,检测出上升沿。
总而言之,该电路始终能够检测出上升沿,只是时间问题
赞 1
收藏 2
关注 59
