24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
3星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
单片机没有DAC外设,但是需要用DAC功能怎么办?
在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
PWM+滤波器:使用单片机IO口输出占空比可调的PWM,通过RC滤波器滤除其谐波分量,保留直流分量,便可实现DAC输出(根据傅里叶变化,任何波形均可分解为无数频率的正弦波的叠加)。比如幅值为3.3V占空比为50%的方波中含有1.65V的直流分量和谐波分量;如果将幅值3.3V占空比50%的方波过RC滤波后(对方波的谐波分量进行衰减),输出的电压会是1.65V,如下仿真图所示,红色为输入信号,蓝色为过了二阶RC滤波器后的取出来的直流分量。公式为:
Vout=Vin*D(D为PWM波的占空比)
R/2R型DAC:使用多个IO加上电阻组合为DAC(分辨率一般较低,N个IO可以生成2Nbit位的DAC),比如用三个IO和电阻可以组合为一个8bit的DAC。如下图所示,使用开关代替IO输出高电平或者低电平,S3接到VCC(三个开关分别为0 0 1),则输出电压为VCC/8,S2接到VCC(三个开关分别为0 1 0),则输出电压为VCC/4,以此类推,最大输出电压为7*VCC/8(三个开关分别为1 1 1时);若拓展分辨率可按照R/2R型类推
赞 1
收藏 2
关注 177
