hello-boy
认证:优质创作者
作者动态
分享一个使用C语言实现锁相环(PLL)以跟踪输入电压(正弦波)的例程代码
10-30 17:18
一文读懂几种永磁同步电机(PMSM)的区别
04-10 16:23
SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》解读
01-29 15:44
#征文#基于DSP的无感FOC驱动嵌入式软件设计
01-17 21:15
电机V/F、开环矢量SVC、闭环矢量FVC控制的区别与应用
01-03 17:22
基于DSP的光伏并网微逆变器原理图详解
本方案采用TI的DSP芯片TMS320F28069作为主控芯片,实现光伏并网微逆变器。
逆变器主要参数:
1、工作环境温度-25℃—60℃
2、工作相对湿度5-100%(有凝露)
3、工作海拔≤4000m
4、防护等级IP67
5、工作电压范围16-60Vdc
6、额定输出电压230V AC
7、额定工作频率50Hz
8、额定输出功率500W
9、保护欠压、过压、过流、短路、防倒灌、防孤岛
10、满载MTTP电压范围16-60Vdc
11、峰值转换效率≥95%
12、输出功率因数>0.98(带载不低于50%)
13、输出电流谐波≤5%
一、主拓扑采用半桥方案:
主拓扑采用半桥拓扑架构,电流采样用电流互感器进行高端采样,有很多方案用的电阻采样,用低端采样,低端采样有个缺点就是,干扰会比较重一点。
   上图是单个通道半桥电路,下图是两路输入,每路用半桥是用两个半桥并联起来的。主要是要做超薄的方案,所以变压器很薄,尺寸有效,每个变压器最多能做到150W。所以就采用了两个变压器并联的方案。
二、逆变部分,上管采用金闸管、下管采用mos管方案,采用SVPWM进行调制
三、半桥驱动芯片采用安森美的半桥驱动IC:NCP5304,现在可替代的芯片方案也是比较多的,特别是现在国产的一些驱动芯片方案是很多的。
四、逆变部分的上管的金闸管驱动采用可控硅MOC3052进行驱动
五、逆变部分的下管采用ADI的隔离驱动芯片ADUM3221,这个芯片国产的替代方案也是比较多的.
六、PV侧的电流采样电路采用普通运放再做个射极跟随器就ok了
七、其它采样电路,母线电压,交流电压,都采用隔离方案
八、MCU部分采用TI的DSP
申明:由于本人水平一般,分享的知识有误,或者采用的方案不够好的,欢迎各路大神指正批评,给大家带来的不便,敬请谅解,本文观点仅供参考。
赞 8
收藏 15
关注 156
  • dy-eWqD2qRT 10-26 11:45
    可以做demo吗
  • dy-eWqD2qRT 10-26 11:44
    你好
  • 暮笺 03-28 14:45
    请问作者可不可以分享一下原理图和PCB?想学习一下
  • dy-6Hpum51q 03-02 16:30
    是否能发无功
    回复 1条回复
  • 刘镇 01-04 10:24
    感谢知识分享。
