24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
Buck电源芯片输出有问题?检查这几样
供电
检查供电电压是否正确,是否稳定。
电感
检查电感取值是否正确,饱和电流,温升电流是否留有余量,如若饱和电流和温升电流不够,可能存在电感饱和的风险。
使能
检查使能管脚是否使能,芯片是否正常工作。需要看芯片数据手册,大多数芯片是高电平使能,有的也支持悬空EN,默认使能。
反馈
检查反馈管脚电压是否正确,是否存在虚焊的情况,反馈电阻阻值是否焊接正确,反馈电阻取值是否太大或太小。
一般芯片数据手册中会提供反馈电阻的推荐表,如果选取反馈电阻过大,可能导致输出电压不准,或者环路不稳定。关于反馈电阻取值大小会影响什么,回复反馈电阻可获取TI技术文档,查看详细技术文档
自举电容
在有的同步整流降压电路中会看到自举电容(上管NMOS才会用到自举电容),如果自举电容焊接不良,或者自举电容容值太小(一般0.1uf~1uf按数据手册来就可以),再或者占空比太大导致自举电容充电不足以让上管NMOS导通,都会引起输出异常。
比如在MPQ2459的数据手册写有,当开关占空比>65%时,推荐再外接一个二极管从输出端引入电流给自举电容充电,防止占空比大的情况下自举电容充电不足,导致无法正常导通上管NMOS,从而输出异常
赞 1
收藏 3
关注 177
