张东辉
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
开关电源保护电路分析与设计1—开关电源工作原理分析
开关电源保护电路分析与设计2—电流保护和市电输入过压保护的电路测试
开关电源保护电路分析与设计3—输入供电过压和欠压保护以及IGBT保护的电路测试
开关电源保护电路分析与设计4—反压保护电路测试和风扇控制电路分析
作者动态 更多
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
上一篇分享电流保护和市电输入过压保护的电路测试 ,本文将分享输入供电过压和欠压保护以及IGBT保护电路测试相关内容。主要通过电路工作原理,电路仿真测试两大方面来讲解,同时有配套的资料供大家下载。如有疑问,可在下方评论区留言。
输入供电过压和欠压保护测试电路
电路作用:检测电路工作在何种输入电压量程,判断是否进行高低压保护。
电路工作原理:交流市电由整流管整流成脉动直流电压,然后通过R4与RJ10、RJ11分压,二极管D7将AD检测口与输入端隔离,电容EC2将整流电压滤波平滑后送到CPU端口进行分析,不受输入端影响,二极管D8使得AD最高输入电压钳位在5.7V,从而保护CPU端口不被高压击穿;正常市电输出时的AD输入电压比较稳定,具体如下图所示。
(a)输入供电过压和欠压保护测试电路
(b)A点实际测试波形
图4.87 输入供电过压和欠压保护
CPU检测到输入电压信号后发出动作命令:
1、判别输入电压是否符合充许范围,否则停止加热并发出报警信号;
2、判别输入电压是否为高电压,根据输出功率是否为低功率(1300W以下)进行升功率控制,旨在减小IGBT在高压小功率时出现硬导通即IGBT提前导通,以减小IGBT温升,根据高功率(1800W以上)配合炉面传感器是否检测到线盘温升高,如果温升高则适当降低功率,从而保证线盘不因温升高而烧毁;
3、与电流检测电路协调计算实际输出功率,CPU智能计算功率值再与CPU内部设定的功率值进行对比,然后控制PWM脉宽以稳定输出功率;
4、与电流AD采样相配合,保持高压时恒定功率输出;
5、该电路异常时高低压无保护、间歇加热、功率受限。
市电过压和欠压保护仿真测试:具体电路如下图所示,市电输入由正弦波Vin等效,然后通过二极管进行整流,EC2在交流时容抗影响分压值,所以VAD需要修正;RJ10与EC2并联后再与R4分压,因为Vd为半波整流交流电压,电容EC2的容抗对分压比例产生影响。
图4.88 市电过压和欠压保护仿真测试电路
a) 瞬态仿真测试:为减少仿真时间,将输入正弦波频率设置为1kHz,瞬态仿真设置和测试波形分别如下图所示,改变RJ10阻值调节CPU采样电压值,进行量程校对。
图4.89 瞬态仿真设置
图4.90 市电输入电压和CPU测量电压V(VAD)仿真波形
b)直流仿真测试:Vin交流有效值从100V增大至600V时V(VAD)近似线性增大;当Vin电压大于约400V时V(VAD)被限压到约5.5V,从而形成对CPU输入端口保护;直流仿真设置、测试波形和数据分别如下图所示。
图4.91 Vin直流仿真设置
图4.92 测试电压波形和数据
IGBT保护电路测试
该电路保护IGBT可靠导通与关断;因为IGBT驱动电压至少需要16V,所以利用Q1(PNP管)和Q2(NPN管)组成推挽驱动电路,具体工作原理如下:
1、输入信号为高电平时Q2导通、Q1截止,18V电压流通为IGBT的G极提供门极驱动电压,IGBT导通线盘开始储能。
2、输入信号为低电平时Q2 截止、Q1 导通,IGBT的G极接地,IGBT关断,此时线盘感应电压对谐电容放电形成LC振荡。
3、电阻R6在三极管截止时将IGBT的G极残余电压快速拉低,电容C11用于高频旁路,以平缓驱动电路波形;稳压管ZD1用于限制IGBT的G极电压,预防输入电压过高时损坏IGBT;检锅时波形如下图所示,波形不理想、有点变形;检到锅正常工作后波形如下图所示,控制推挽电路的波形与驱动IGBT波形很相似,功率越大波形高电平宽度越大、B点波形底部越平,因为LM339控制内部三极管导通接地,而A点波形底部比地略高然后再回到零电压。
4、此电路容易出现上电烧机,主要因为驱动电路输出高电平导致,温升高时瓷片电容经常出现问题。
(a)简化电路
(b)实际应用电路
图4.93 IGBT驱动电路
图4.94 检锅时的驱动波形
图4.95 正常工作时的驱动波形
IGBT驱动与输入保护仿真测试电路、仿真设置、测试波形分别如下图所示::电容滤波和延时作用非常重要;V5直流分析测试浪涌电压保护值,通过R42调节保护点电压值。
(a)IGBT驱动
(b)控制信号
(c)辅助供电
(d)市电输入浪涌保护
图4.96 IGBT驱动与输入保护仿真测试电路
图4.97 瞬态仿真设置
输入市电V(Vin)、浪涌保护信号V(Surge)和IGBT驱动信号V(DRV)的仿真波形如下图所示:输入市电在安全范围时IGBT驱动信号正常输出,输入市电浪涌过压时IGBT驱动信号为低电平、IGBT关闭;浪涌保护信号V(Surge)消失之后延时一段时间IGBT才能重新启动。
图4.98 输入市电V(Vin)、浪涌保护信号V(Surge)和IGBT驱动信号V(DRV)的仿真波形
比较器输入信号与IGBT驱动信号波形如下图所示:V(PWM)高于V(Vsaw)时V(DRV)为高电平——IGBT开通;V(PWM)低于V(Vsaw)时V(DRV)为低电平——IGBT关闭。
图4.99 比较器输入信号与IGBT驱动信号波形
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:SMPS protect.zip
赞 3
收藏 12
关注 411
  • sdll825 2023-03-16 14:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-yZ7wm6TW 2022-11-17 16:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 19:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:20
    回复 1条回复
  • dy-gwkRKD2n 2021-06-29 16:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • cheng0123 2021-05-08 19:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • Tonydun 2021-02-26 21:08
    回复 1条回复
  • ruqihua 2021-02-08 14:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-beFnMfgk 2021-01-31 11:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 鱼鹰单片机 2021-01-07 16:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • chinajiagege 2020-12-23 22:31
    大开眼界,真是好文
  • chinajiagege 2020-12-23 22:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ch****@****.com
    回复 1条回复
  • FK硕 2020-12-22 22:27
    谢谢分享! 47****@****.com
    回复 1条回复
  • 贪玩不回家 2020-12-10 13:15
    内容已删除 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 贪玩不回家 2020-11-21 00:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 91****@****.com
    回复 1条回复
