LLC数字控制发波方法
前言:使用DSP/MCU实现LLC的控制的应用场景还是很多,下文作者编写了一些适用于数字环境的VM/CM的LLC控制和实现方法。在数字环境中主要是配置PWM、ADC、中断函数来实现控制,对于硬件实体来说,可以被抽象化为控制对象,接受PWM频率或脉宽的控制。
  LLC的保护方法如果在数字环境中过流保护时不能做到正负周期时间对称,会导致开关ON TIME不对称的问题,这样一边电流大一边电流小,会产生很大的开关损耗,反而容易在CBC保护时炸管。
这里只是提供了一种谐振电流ZCD的方法,还可以使用CT互感器来做隔离采样,其核心目的主要是要抓到谐振电流的过零点即可。
因为容区导致的ZCD提前使得正负驱动不对称也是值得注意的地方。
赞 5
收藏 15
关注 616
  • miky1188 02-22 15:38
    写的很好!
