麦科信科技
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
示波器相关术语介绍(上)
示波器相关术语介绍(下)
示波器的带宽
用示波器测量电源纹波
示波器的垂直分辨率的意义
第一次用示波器如何测一个信号(新人基础)
作者动态 更多
麦科信新品发布,8MHz,300Arms高频交直流电流探头CP3008
03-21 15:26
麦科信Micsig高频交直流电流探头CP3008
03-18 14:50
麦科信Micsig高分辨率示波器MHO 6系列
03-18 14:49
麦科信高分辨率平板示波器MHO1系列视频介绍
02-12 18:30
示波器和探头在测量中关于信号峰值、峰峰值和有效值的区别
02-12 18:29
示波器的带宽
导言:
200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识);
但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。
当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是200M。
示波器带宽概念定义:
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。
那么作为示波器的首要参数指标,“带宽不足”对波形测量有哪些影响呢 ?我们用20M、60M、100M带宽的示波器分别观察20M的方波信号
20M示波器
60M示波器
100M示波器
由上面三张图可以看出:20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,下面我们来一起分析原因:
方波信号有限次谐波合成波形图
20M方波频谱
上图中,我们可以看到方波是由基波以及3、5、7、9……次谐波分量递加而成。所以20M的方波包含20M基波、60M三次谐波,100M五次谐波,140M七次谐波……
如果要对波形进行准确测量,应该让示波器的带宽大于波形的主要谐波分量。因此对于正弦波可以要求示波器的带宽大于波形的频率,但是对与非正弦波则要求示波器的带宽大于波形的最大主要谐波频率。带宽不足具体的影响表现在以下两个方面:1、由低带宽导致主要谐波分量消失,使原本规则的波形呈圆弧状接近正弦波;2、低带宽给波形的上升时间和幅度的测量带来较大的误差。所以示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合适呢?一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽,即带宽的五倍法则。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:什么是示波器的带宽.pdf
赞 2
收藏 2
关注 230
  • Charles〃hy 2022-04-07 07:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • 九条小鱼儿 2020-12-07 11:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
