MCUXpresso IDE下SDK工程在Build配置上与IAR,MDK差异
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是MCUXpresso IDE下SDK工程在Build配置上与IAR,MDK差异
恩智浦 SW 团队每个季度都会公布 SDK、Tool 官网下载量,其中 MCUXpresso IDE 下载量一直稳步上升,这个恩智浦自家 IDE 其实在欧美和中国台湾地区是非常受欢迎的,在中国大陆普及率稍微低一点,主要是大陆这边的嵌入式开发者还是更熟悉 IAR/MDK 这两个经典的 IDE。人嘛,都不愿意轻易离开自己的舒适区。
今天痞子衡要介绍的是 MCUXpresso IDE 联合官方 SDK 软件包的示例工程 build 配置管理机制,及其与 IAR、MDK 示例工程的对比差异。
一、准备开发环境
首先需要准备好环境,包含必要的软件,痞子衡的环境如下:
集成开发环境:MCUXpresso IDE_11.4.0_6224,点此下载
软件开发包:SDK_2.10.0_EVK-MIMXRT1170(Toolchain需包含MCUXpresso IDE),点此下载
二、回顾IAR/MDK上工程Build
首先给大家普及一下工程 build 的概念,我们知道嵌入式工程里输入型文件除了代码源文件之外,还包含工程配置文件以及链接文件(可以看痞子衡写的 《嵌入式开发文件系列》)。一套代码源文件就是一个具体的应用工程,但是这套代码源文件可以搭配多个不同的工程配置文件和链接文件,因此在 IDE 里每个具体的工程配置文件和链接文件组合都是一个 build。
我们以 SDK\boards\evkmimxrt1170\demo_apps\hello_world\cm7 这个最基础的例程为例来具体介绍。先来看 IAR 工程 hello_world_demo_cm7.eww,这个 workspace 下包含了 6 * 2 个 build。如果把 xx_debug 和 xx_release 算成一种的话,那实际就是 6 种不同的 build:
1. debug/release build                   对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_ram.icf,               ro 段链接在 ITCM 起始地址,rw 段链接在 DTCM 里
2. flexspi_nor_debug/release build       对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_flexspi_nor.icf,       ro 段链接在 Flash 起始地址,rw 段链接在 DTCM 里
3. sdram_debug/release build             对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_sdram.icf,             ro 段链接在 ITCM 起始地址,rw 段链接在 SDRAM 里
4. flexspi_nor_sdram_debug/release build 对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_flexspi_nor_sdram.icf, ro 段链接在 Flash 起始地址,rw 段链接在 SDRAM 里
5. sdram_txt_debug/release build         对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_sdram_txt.icf,         ro 段链接在 SDRAM 起始地址,rw 段链接在 OCRAM 里
6. ram_0x1400_debug/release build        对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_ram_0x1400.icf,        ro 段链接在 ITCM 偏移 0x1400 地址,rw 段链接在 DTCM 里
在实际开发时,可以轻松切换不同 build 做调试,每个 build 对应的工程设置也可以按需调整(预编译宏,优化选项等)。此外,在菜单栏 Project / Edit Configurations 里也可以增删 build。
再来看 MDK 工程 hello_world_demo_cm7.uvprojx,这个 workspace 下同样包含了 6 * 2 个 build,跟 IAR 下体验是完全一致的。此外,在菜单栏 Project / Manage / Project Items 里也可以增删 build。
三、MCUXpresso IDE上工程Build
现在来到了我们的主角 MCUXpresso IDE 工程,SDK 包里默认没有放其工程文件,需要按照 《MCUXpresso IDE下SDK工程导入与workspace管理机制》 一文步骤导入生成。
工程导入成功后,会在 \MCUXpressoIDE_11.4.0_6224\workspace\evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7 下看到 .project 工程文件,在这个 workspace 下默认仅包含了 2 个 build(Debug/Release),这里的体验就跟 IAR/MDK 下不一致了。虽然我们在菜单栏 Project / Build Configurations / Manage 里也可以增删 build。
默认 MCUXpresso IDE 工程仅两个 build 主要跟其链接文件管理机制有关,在 IAR/MDK 下不同 build 的链接文件都是事先准备好的,而 MCUXpresso IDE 下是可以自动实时生成符合要求的链接文件的(下图 Manage linker script 选项默认是勾选的,即可根据 IDE 设置生成链接文件 \MCUXpressoIDE_11.4.0_6224\workspace\evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7\Debug\evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7_Debug_memory.ld)。
基于这种链接文件管理机制,我们确实没有必要创建多个 build,切换 build 实际上就是更改链接文件设定即可(这里假定工程其他设定不需要更改)。当然如果你有一些定制化的链接文件,也可以去掉 Manage linker script 选项的勾选,在路径里指向事先准备好的 .ld 文件也行。关于 IDE 里这部分链接设计,痞子衡后面会再写文章深入介绍。
至此,MCUXpresso IDE下SDK工程在Build配置上与IAR,MDK差异痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
赞 1
收藏 2
关注 41
