今天我给大家分享一个如何利用4G模块连接阿里云物联网平台,如果对你有所帮助的话,还请文末点赞支持一下,你的支持是小哈哥前进最大的动力。
模块简介
FS704UM和 Air724UG 软硬件完全兼容,默认出厂都是YunDTU固件,飞思创主推FS704UM,性价比更高。
模块上电之后,模块电源指示灯(红灯)常亮,网络指示灯(蓝灯)闪烁,此时说明模块已开机,可以开始配置。
管脚定义
FS704U模块引脚图
封装:插针式7PIN(2.54mm)
电源:5-16V DC,峰值功率需8W以上
串口:TTL电平(默认3.3V)
RDY:高电平代表未连接上服务器,低电平代表已连接服务器。
RSP:拉低3~15秒可恢复出厂设置。
正常使用只需接 VIN、GND、TX、RX 即可。
供电部分原理图
模块供电部分原理图
板载电源使能,内部上拉至VIN,高电平使能(默认使能)。
JW5052 降压电压转换芯片。
硬件连接
连接阿里云物联网平台
创建产品及设备
登录 生活物联网平台 :https://living.aliyun.com/ ,在工作台中的 项目概况 中选择 创建新项目 ,项目创建完毕,在产品列表页面中,选择 创建新产品 。
新建产品
产品信息中,产品名称 按自己习惯命名方式命名即可,所属品类 按照你的产品实际类型选择即可,如果没有合适的,可以随便选择一个 其他 类别,然后添加自定义功能。
因为我们选用的是4G Cat.1模块,所以 连网方式 要选择 蜂窝(2G/3G/4G/5G)
刚刚创建完,没有任何功能,我们添加几个自己感兴趣的功能。
然后下一步,设备调试 中的模组选择 其他 即可,然后 新增测试设备 ,设备名称使用 IMEI号 :869298050738731
或随便自定义亦可。
记录一下上面的设备的三元组信息备用。
创建完设备之后,点击下图所示的 查看 ,可以查看设备详情。
在设备详情页中, Topic列表 标签里有默认的Topic:
这两个Topic正好一个对应上传属性,一个设置属性,利用这两个Topic可以完成大部分物联网上的操作,实现传感器值、设备状态的上传,远程对设备的控制等需求。
配置YunDTU配置软件
FS704U模块的串口参数默认为:115200 波特率、8 位数据长度、无校验、1 位停止位。
将模块与USB转TTL模块相连,插上电脑的USB口,使用 YunDTU ConfigTool 软件打开对应串口,然后点击 读取所有参数 和 读取基本信息 按钮,看看是否能够正常读取 串口参数、Socket参数及基本信息,如果可以正常读取,说明固件和硬件连线没有问题。
注意:如果模块不断重启,建议给模块单独供电,注意共地。
因为我们要连接阿里云物联网平台,所以①处选择:阿里云;
因为我们要将阿里云物联网平台上已创建好的设备和该4G模块绑定,此处选择一机一密和一型一密皆可,本文②处我们填写设备认证类型为:一型一密;
③处填写待绑定设备的相关信息;
④处填写上面创建设备时,默认生成的两个Topic主题;
其他信息默认即可,信息填写完毕之后,我们点击⑤ 设置所有参数 ,待返回应答 OK 之后,我们点击一下⑥ 读取所有参数 按钮,确认一下参数是否已经设置成功。
如果参数设置成功,返回如下Log信息:
参数配置完成之后,给模块重新上电,查看后台,我们看到该设备已经在线了。
结果展示
属性设置
属性设置对应的Topic为:/sys/a1JXZa81pnu/869298050738731/thing/service/property/set
,即订阅消息的主题,具体演示如下所示:
我们只要利用cJSON对收到的串口数据进行解析,就可以实现对服务器下发的指令进行解析。
上传属性
上传属性对应的Topic为:/sys/a1JXZa81pnu/869298050738731/thing/event/property/post
,即发布消息的主题,具体演示如下所示:
发送的内容如下:
如果要改变不同属性,我们只需要修改上面我们设定的功能对应的标识符即可,即修改 "params": 后的JSON字符串即可,比如将灯开关的属性设置为关闭状态,则此字符串为:{"lampSwitch":0}
总结
我们这样就用YunDTU固件的4G模块连接上了阿里云物联网平台,是不是比WiFi连接阿里云物联网平台简单多了?
