讲述1-Wire单总线最全面的一篇文章
单总线,即一根线进行通信,最常用的温感 DS18B20 采用的就是单总线结构。
一、概述
二、硬件结构
三、单总线的时序图
四、实测分析时序
五、DS18B20
一、概述
单总线是美国 DALLAS 公司推出的外围串行扩展总线技术,与 SPI、I2C 串行数据通信方式不同,它采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的。
单总线英文名 1-Wire,传输速率一般是 15.3Kbit/s,最大可达 142Kbit/s,通常采用 100Kbit/s 以下的速率传输数据。
二、硬件结构
1. 单总线典型框图
单总线适用于单主机系统,能够控制一个或多个从机设备。主机可以是微控制器,从机可以是单总线器件,它们之间的数据交换只通过一条信号线。
单总线典型应用结构2. 漏极开路
单总线主机或从机设备通过一个漏极开路三态端口连接至该数据线,由于是开漏结构,需要在数据线上加一个上拉电阻,一般是 4.7K。
为了确保总线上的某些器件在工作时(如温度传感器进行温度转换、E2PROM 写人数据时)有足够的电流供给,除了上拉电阻之外,还需要在总线上使用 MOSFET 提供强上拉供电,大多数的应用这个强上拉是不需要的。
主机或从机将数据线拉低到GND表示数据0,将数据线释放为高表示数据1。
  • 当 MCU 发送逻辑 1 时,经过反相器,总线呈现逻辑 0,逻辑 0 经过 1-WIRE 器件的反相器,即会收到逻辑 1;
  • 当 MCU 发送逻辑 0 时,经过反向器,总线呈现逻辑 1,逻辑 1 经过 1-WIRE 器件的反相器,即会收到逻辑 0;
  • 当 1WIRE 器件发送逻辑 1 时,Tx 处有 NMOS 会导通,总线呈现逻辑 0,经过 MCU Rx 处的反相器,MCU 会收到逻辑 1;
  • 当 1WIRE 器件发送逻辑 0 时,NMOS 截止,总线呈现逻辑 1,MCU 会收到逻辑 0;
单总线典型内部结构框图
3. 寄生供电电路
单总线器件内部设置有寄生供电电路(Parasite Power Circuit)。
当单总线处于高电平时,一方面通过二极管向芯片供电,另一方面对内部电容 C(容值约 800pF)充电。当单总线处于低电平时,二极管截止,内部电容 C 向芯片供电。由于电容 C 的容量有限,因此要求单总线能间隔地提供高电平以能不断地向内部电容 C 充电,维持器件的正常工作,这就是通过网络线路“窃取”电能的“寄生电源”的工作原理。另外需要间断高电平的原因是如果总线保持低电平超过 480us,总线上的所有器件将复位。
DS18B20上的寄生电路4. 64 位 ROM ID
主机通过 64 全球唯一的 ROM ID 来识别挂在总线网络上的从机。
每个单总线器件都有一个全球唯一的 64 位 ROM ID,该注册码保证唯一的身份,并用于多节点 1-Wire 网络中的器件寻址,64 位 ROM 注册码不可更改,ROM ID 由出厂激光刻度在单总线器件内部。
64 位 ROM ID 组成:前 8 位是 1-WIRE 家族码,后 48 位是唯一的序列号、最后 8 位是由前 56 位 ROM 码所计算出的 CRC 校验码。
64位ROM ID组成
5. 优缺点
节省 I/O 口线、资源结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等诸多优点。
由于所有设备部件均挂在单一总线上,使这种结构只能分时工作,即同一时刻只能在两个设备之间传送数据,这就使系统总体数据传输的效率和速度受到限制,这是单总线结构的主要缺点。
三、单总线的时序图
1. 时序概述
1-Wire 器件需要严格的协议来保证数据的完整。
  • 该协议由通过一条线来传送的四种信令组成:包括复位脉冲和在线应答脉冲的复位序列、写 0 时隙、写 1 时隙、读时隙。
  • 除在线应答脉冲以外,所有其它信号都由总线主机发出,并且发送的所有数据和命令都是字节的低位在前
  • 主机与从机的数据通信是通过时隙完成的,在每个时隙只能传送一位数据。通过写时隙可把数据从主机传送给从机,通过读时隙可把数据由从器件传送给主机,将完成一位传输的时间称为一个时隙。
如下给出了时序的波形图,在后面实测波形会详细介绍时序要求。
2. 复位/应答
复位/应答脉冲
3. 写时隙
写1和写0时隙
4. 读时隙
读1和读0时隙
波形定义
四、实测分析时序
1. 复位/应答脉冲
复位/应答脉冲要求:主机拉低总线 480~960us 来产生复位信号,然后释放总线进入接收模式,接着从机等待 15-60us(上拉电阻上拉至高电平),从机再拉低总线 60-240us 来产生应答信号,主机接收到从机的应答信号后,表明从机准备就绪,初始化过程完成了。
实测复位应答信号
2. 写 0 时隙
写0时隙要求:写 0 时隙起始于主机拉低总线,主机拉低总线后,只需在整个时隙期间保持总线低电平在 60us 以上,一般是 60~120us 之间。
实测写0时隙
3. 写 1 时隙
写1时隙要求:写 1 时隙和写 0 时隙一样,起始于主机拉低总线,在拉低总线 15us 之内需要将总线拉高,拉高总线需要维持 60us 以上。
实测写1时隙
4. 读 0 时隙读0时隙要求:读 0 时隙由主机发起,且至少拉低总线 1us,此时从机才开始在总线上发数据 0 或者 1;从机发送 1,则保持总线为高电平;从机发送 0,则拉低总线。当发送 0 时,从机在该时隙结束后释放总线,由上拉电阻拉至空闲的高电平状态。从机发出的数据在起始时隙之后,保持有效时间 15us,因而,主机在读时隙期间必须释放总线并且在时隙起始后的 15us 之内采样总线。读 1 时隙没有在本文中没有写,要求和写 1 时隙是一致的。
实测读0时隙
五、DS18B20
1. 硬件结构
DS18B20 是学习 51 单片机中时,最常用的温感,采用的就是单总线结构。其供电方式有两种,一种是总线寄生电源,一种是使用外部电源
需要注意,使用总线寄生电源时,18B20 的 VDD 管脚需要和 GND 接在一起。
DS18B20采用寄生电源
DS18B20采用外部电源
DS18B20内部框图2. C 语言实现
利用单片机从DS18B20 获取温度。
分四步:初始化(复位/应答)→ 写字节 → 读字节 → 计算温度。
如下是给出的代码示例。
今天的文章到这里就结束了。
赞 1
收藏 2
关注 228
