24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
这个射极跟随器输出交流信号为什么会失真?静态工作点的求解分析
这个是一个朋友的电路,用射极跟随器做一个交流信号的驱动,具体电路如下,输出的信号出现了底部失真(削底)。那么这个电路又该如何优化呢?
输入信号VIN幅值为1V,直流偏置也是1V,三极管选用MMBT3904,那么输出是否会有问题呢?红色为输入信号VIN,幅值为1V,直流偏置为1V;绿色为射极跟随器输出的信号,从仿真可以看出电路输出的波形被削底了!
那么是为什么呢?我们先简单分析一下电路的作用
为什么会输出信号底部削底?究其原因,就是其静态工作点选取的不合适,假设Vbe=0.7V,β为100倍,那么一起计算一下吧。求静态工作点就要让电容处于开路状态,因为静态工作点是针对直流信号而言的。那么我们的电路就等效为了下图:
然后我们只需要求取Vb和Ve,然后就知道为什么输出信号会削底了,求取过程如下:
我们也可以通过仿真来获得Vb和Ve两点的静态工作点,可以看到大体和我们的计算结果是保持一致的
所以说,交流信号经过电容C1后的波形应该是一个骑在Vb(1.1V左右)的波形,然后Ve的波形应该是一个骑在Ve(0.4V左右的)波形。由于输入信号幅值为1V,所以到Ve的时候就导致了波形底部削底。我们也可以仿真一下Vb和Ve的波形,可以看到实际上波形到了Ve就已经产生了底部削波:
说白了,就是输入信号Vin的幅值大于了Ve的静态工作点,导致了输出波形底部削波,那么我们将输入信号VIN幅值改为200mV,再次查看VIN和VOUT的波形,便可看到,输出波形不失真了
同理,我们也可以更改Ve的静态工作点,我们将R2改为300Ω,然后对电路再次进行直流工作点仿真,可以看到Ve的静态工作点被设置为了1.63V,大于了输入信号VIN的1V幅值:
然后我们再将VIN输入信号恢复为1V,然后仿真Ve和VOUT,可以看到Ve和输出波形VOUT不再底部削波:
赞 4
收藏 4
关注 177
