小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
3星期前
什么是模拟信号?什么是数字信号?什么是连续时间信号?什么是离散时间信号?
11-13 15:11
MATLAB求解信号有效值的三种方法
10-30 11:46
Capture学习笔记 – 原理图GND符号显示网络名称
09-29 09:30
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
09-12 14:14
锂电池充电曲线 – 为什么锂电池充电需要专用充电芯片
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第33篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
锂电池在日常生活中可以说是非常常见了,在给锂电池充电的时候,需要用专用的锂电池充电芯片,这是为什么?能不能用电源直接给锂电池充电?这个问题需要通过锂电池的充电曲线来解释。
一、锂电池充电曲线
一般来说,锂电池的充电过程分为四步:预充电、恒流充电、恒压充电、停止充电。接下来,
通过一节3S锂电池的充电过程来理解一下这四个步骤。
预充电:若电池电压小于3V,要先进行预充电,充电电流为一般为0.05C;
恒流充电:当电池电压在3V-4.2V时,进行恒流充电,充电电流一般为0.2C-1C;
恒流充电
恒压充电:当电池电压达到4.2V时,进行恒压充电,充电电压为4.2V,充电电流缓慢降低;
恒压充电
停止充电:为防止电池过充,电池最终必须要停止充电,控制充电停止的方式一般有计时器终止C/10终止两种。
计时器终止是判断充电时间,当充电时间达到设定值之后停止充电。
计时器终止
C/10终止是判断充电电流,当充电电流降低到设定值之后停止充电,这个设定值可以是恒流充电电流的1/10。
C/10终止
注意:上述电压为单节锂电池电压,3S锂电池为三节锂电池串联,其电压为单节锂电池电压的三倍。
二、锂电池能不能用电源直接充电
观察锂电池的充电曲线可以发现,不通过专用充电芯片,直接用电源给锂电池充电是不现实的:
1、无法实现恒流充电;
2、无法实现预充电,电池电压小于3V时,电流反而最大;
3、无法实现自动停止充电;
4、无法实现电池充电温度异常时的温度保护功能。
赞 4
收藏 8
关注 57
