zlog
zlog是一个高可靠性、高性能、线程安全、灵活、概念清晰的纯C日志函数库。
zlog在效率、功能、安全性上大大超过了log4c,并且是用c写成的,具有比较好的通用性。
zlog有这些特性:
- syslog分类模型,比log4j模型更加直接了当
- 日志格式定制,类似于log4j的pattern layout
- 多种输出,包括动态文件、静态文件、stdout、stderr、syslog、用户自定义输出函数
- 运行时手动、自动刷新配置文件(同时保证安全)
- 高性能,在作者的笔记本上达到25万条日志每秒, 大概是syslog(3)配合rsyslogd的1000倍速度
- 用户自定义等级
- 多线程和多进程环境下保证安全转档
- 精确到微秒
- 简单调用包装dzlog(一个程序默认只用一个分类)
- MDC,线程键-值对的表,可以扩展用户自定义的字段
- 自诊断,可以在运行时输出zlog自己的日志和配置状态
- 不依赖其他库,只要是个POSIX系统就成(当然还要一个C99兼容的vsnprintf)
zlog仓库链接:
https://github.com/HardySimpson/zlog
zlog使用手册:
http://hardysimpson.github.io/zlog/UsersGuide-CN.html
xmake
xmake是一个跨平台的安装(编译)工具。
xmake 是一个基于 Lua 的轻量级跨平台构建工具,使用 xmake.lua 维护项目构建,相比 makefile/CMakeLists.txt,配置语法更加简洁直观,对新手非常友好,短时间内就能快速入门,能够让用户把更多的精力集中在实际的项目开发上。
xmake官网:
https://xmake.io/
1、支持的平台
- Windows (x86, x64)
- macOS (i386, x86_64, arm64)
- Linux (i386, x86_64, cross-toolchains ..)
- *BSD (i386, x86_64)
- Android (x86, x86_64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a)
- iOS (armv7, armv7s, arm64, i386, x86_64)
- WatchOS (armv7k, i386)
- MSYS (i386, x86_64)
- MinGW (i386, x86_64, arm, arm64)
- Cygwin (i386, x86_64)
- Wasm (wasm32)
- Cross (cross-toolchains ..)
2、支持的工具链
3、支持的语言
- C/C++
- Objc/Objc++
- Swift
- Assembly
- Golang
- Rust
- Dlang
- Fortran
- Cuda
- Zig (Experimental)
4、编译测试
多任务并行编译测试:
单任务编译测试:
官网上的内容很丰富,对xmake做了很详细的介绍,感兴趣的小伙伴可以自己去了解学习。
gear-lib
gear-lib是一组通用的C基础库。
- 全部用POSIX C实现,目标是为了跨平台兼容linux, windows, android, ios。
- 适用于物联网,嵌入式,以及网络服务开发等场景。
包含如下内容:
gear-lib使用起来很方便,可以作为我们日常开发中的工具库。
gear-lib地址:
https://github.com/gozfree/gear-lib
inih
inih是一个C 语言编写的 INI 文件解析器。
ini 文件是 Initialization File
的缩写,即初始化文件。INI文件由节、键、值组成,注解使用分号表示(;)
例子:
[ip] ;Section1
ip_addr = 192.168.1.103
[test] ;Section2
name = ZhengN
num = 66
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "ini.h"
typedef struct
const char* ip_addr;
const char* name;
int num;
} configuration;
static int handler(void* user, const char* section, const char* name,
const char* value)
configuration* pconfig = (configuration*)user;
#define MATCH(s, n) strcmp(section, s) == 0 && strcmp(name, n) == 0
if (MATCH("ip", "ip_addr"))
pconfig->ip_addr = strdup(value);
else if (MATCH("test", "name"))
pconfig->name = strdup(value);
else if (MATCH("test", "num"))
pconfig->num = atoi(value);
else
return 0; /* unknown section/name, error */
return 1;
int main(int argc, char* argv[])
configuration config;
config.ip_addr = NULL; /* set defaults */
config.name = NULL;
config.num = 0;
if (ini_parse("ip.ini", handler, &config) < 0)
printf("Can't load 'ip.ini'\n");
return 1;
printf("Config loaded from 'ip.ini': ip_addr = %s, name = %s, num = %d\n",
config.ip_addr, config.name, config.num);
if (config.ip_addr)
free((void*)config.ip_addr);
if (config.name)
free((void*)config.name);
return 0;
queue
queue.h是Linux、FreeBSD中的一个很实用的头文件。这个头文件里全是宏定义操作,所以其不仅可以使用在Linux/嵌入式Linux项目中,也可以使用在单片机项目中。
它使用宏实现了如下数据结构:
- SLIST:单向无尾链表
- LIST:双向无尾链表
- STAILQ:单向有尾链表(可作队列使用)
- TAILQ:双向有尾链表(可作队列使用)
所有的数据结构都支持如下功能:
- 在链表头插入节点
- 在任意节点后插入节点
- 删除节点
- 遍历节点
我们可以在Linux系统的如下路径中找到这个头文件:
/usr/include/sys/queue.h
也可以通过如下网址查看:
https://code.woboq.org/userspace/glibc/misc/sys/queue.h.html
* Singly-linked List definitions.
#define SLIST_HEAD(name, type) \
struct name { \
struct type *slh_first; /* first element */ \
#define SLIST_HEAD_INITIALIZER(head) \
{ NULL }
#define SLIST_ENTRY(type) \
struct { \
struct type *sle_next; /* next element */ \
* Singly-linked List functions.
#define SLIST_INIT(head) do { \
(head)->slh_first = NULL; \
} while (/*CONSTCOND*/0)
#define SLIST_INSERT_AFTER(slistelm, elm, field) do { \
(elm)->field.sle_next = (slistelm)->field.sle_next; \
(slistelm)->field.sle_next = (elm); \
#define SLIST_INSERT_HEAD(head, elm, field) do { \
(elm)->field.sle_next = (head)->slh_first; \
(head)->slh_first = (elm); \
#define SLIST_REMOVE_HEAD(head, field) do { \
(head)->slh_first = (head)->slh_first->field.sle_next; \
#define SLIST_REMOVE(head, elm, type, field) do { \
if ((head)->slh_first == (elm)) { \
SLIST_REMOVE_HEAD((head), field); \
else { \
struct type *curelm = (head)->slh_first; \
while(curelm->field.sle_next != (elm)) \
curelm = curelm->field.sle_next; \
curelm->field.sle_next = \
curelm->field.sle_next->field.sle_next; \
#define SLIST_FOREACH(var, head, field) \
for((var) = (head)->slh_first; (var); (var) = (var)->field.sle_next)
* Singly-linked List access methods.
#define SLIST_EMPTY(head) ((head)->slh_first == NULL)
#define SLIST_FIRST(head) ((head)->slh_first)
#define SLIST_NEXT(elm, field) ((elm)->field.sle_next)
cJSON
https://github.com/DaveGamble/cJSON.git
JSON(JavaScript Object Notation)
是一种轻量级的数据交换格式。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,并有效地提升网络传输效率。
cJSON是C语言编写的用于解析与组包JSON数据的一个库。
protobuf
https://github.com/protocolbuffers/protobuf
Protocol Buffers
,是Google公司开发的一种数据格式,类似于XML能够将结构化数据序列化,可用于数据存储、通信协议等方面。它不依赖于语言和平台并且可扩展性极强。
JSON类型数据可读性很好,但是整个数据包中会带有一些无用的数据,自然会在一定程度上带来通信负担。protobuf是一种相对JSON来说更为轻量的数据格式。
protobuf的优点:
- 可扩展性强。
- 消息格式升级和兼容性好
- 支持跨平台多语言
- 序列化反序列化速度很快
- 序列化后体积相比Json和XML很小,适合网络传输
