推荐几个不错的C语言项目,程序员必看!
Hi,大家好!今天给大家推荐几个非常不错的C语言项目,大家可以根据情况运用在自己的项目中。作为一名程序员,在平时工作中切勿闭门造车,一定要多参考好的开源项目,要学会在自己的项目运用第三方的开源软件。
1、cJSON
cJSON 是一个超轻巧,携带方便,单文件,可以作为 ANSI-C 标准的 JSON 解析器,是一个用C语言编写的简单好用的JSON解析器;它只包含一个C文件和一个头文件,可以非常容易集成到自己工程项目中。并且cJSON是用ANSI C(C89)编写的,可以兼容所有支持C语言的平台和编译器。
地址:https://github.com/DaveGamble/cJSON
2、protobuf
Protobuf(Protocol Buffers)是由 Google 开发的一种轻量级、高效的数据交换格式,它被用于结构化数据的序列化、反序列化和传输。相比于 XML 和 JSON 等文本格式,Protobuf 具有更小的数据体积、更快的解析速度和更强的可扩展性。
Protobuf 的核心思想是使用协议(Protocol)来定义数据的结构和编码方式。使用 Protobuf,可以先定义数据的结构和各字段的类型、字段等信息,然后使用 Protobuf 提供的编译器生成对应的代码,用于序列化和反序列化数据。由于 Protobuf 是基于二进制编码的,因此可以在数据传输和存储中实现更高效的数据交换,同时也可以跨语言使用。
地址:https://github.com/protocolbuffers/protobuf
3、inih
inih是一个简单易用的INI文件解析库,可以方便地将INI文件中的配置信息读取到内存中,并提供了一些简单的API来操作这些配置信息。它支持多种操作系统和编译器,并且非常小巧,可以方便地集成到各种项目中。
  • 简单易用:inih的API非常简单,只需要几行代码就可以完成INI文件的解析和配置信息的读取。
  • 小巧高效:inih的代码非常小巧,没有任何外部依赖,可以方便地集成到各种项目中。
  • 跨平台支持:inih支持多种操作系统和编译器,可以在Windows、Linux、MacOS等操作系统上使用。
  • 支持多种编码:inih支持UTF-8、UTF-16和GBK等多种编码方式,可以方便地处理不同编码的INI文件。
地址:https://gitcode.com/benhoyt/inih
4、gear-lib
gear-lib是一组通用的C基础库。全部用POSIX C实现,目标是为了跨平台兼容linux, windows, android, ios。适用于物联网,嵌入式,以及网络服务开发等场景。
地址:https://github.com/gozfree/gear-lib
5、xmake
Xmake 是一个基于 Lua 的轻量级跨平台构建工具。
它非常的轻量,没有任何依赖,因为它内置了 Lua 运行时。
它使用 xmake.lua 维护项目构建,相比 makefile/CMakeLists.txt,配置语法更加简洁直观,对新手非常友好,短时间内就能快速入门,能够让用户把更多的精力集中在实际的项目开发上。
我们能够使用它像 Make/Ninja 那样可以直接编译项目,也可以像 CMake/Meson 那样生成工程文件,另外它还有内置的包管理系统来帮助用户解决 C/C++ 依赖库的集成使用问题。
目前,Xmake 主要用于 C/C++ 项目的构建,但是同时也支持其他 native 语言的构建,可以实现跟 C/C++ 进行混合编译,同时编译速度也是非常的快,可以跟 Ninja 持平。
地址:https://github.com/xmake-io/xmake/blob/master/README_zh.md
赞 1
收藏 4
关注 36
