什么是C99标准?与C89标准相比,C99标准有哪些新特性?
C99是C语言的第二个正式标准,于1999年发布,取代了之前的C89标准(也称为ANSI C或C90)。C99标准引入了一些新的语言特性和改进,以便更好地满足程序员的需求,并使得C语言更加现代化和灵活。
以下是C99标准相对于C89标准的一些新特性和改进:
  1. 新的数据类型: C99引入了新的数据类型,如long long int_Boollong long int用于表示更大范围的整数,而_Bool用于表示布尔值。
  2. 新的注释风格: C99标准允许使用//作为单行注释的开始,这样可以使得注释更加简洁和直观。之前的C89标准只支持/* */形式的注释。
  3. 复合字面量(Compound Literals): C99引入了复合字面量的概念,允许在程序中直接使用类似数组和结构体的字面量,并且不需要为其命名。
  4. 可变长度数组(Variable-Length Arrays,VLA): C99允许在函数内部声明长度可变的数组,这使得数组的长度可以在运行时确定,而不是在编译时确定。
  5. 内联函数(Inline Functions): C99引入了内联函数的概念,使得程序员可以通过inline关键字来请求编译器将函数内联展开,以提高程序的性能。
  6. 新增的预定义宏: C99新增了一些预定义宏,如__func__用于获取当前函数的名称,__STDC_VERSION__用于获取C语言的标准版本号等。
  7. 可变参数宏(Variadic Macros): C99允许宏接受可变数量的参数,这使得宏的使用更加灵活和方便。
  8. 新的标准库函数: C99引入了一些新的标准库函数,如stdint.h头文件中定义了一系列固定大小的整数类型和宏定义,以及stdbool.h头文件中定义了布尔类型和宏定义。
这些新特性和改进使得C99标准更加现代化、灵活和易用,为C语言程序员提供了更多的工具和选择,同时也使得C语言能够更好地适应现代软件开发的需求。
赞 1
收藏 2
关注 36
