C语言的入口函数
在标准的C语言中,程序的入口函数是 main()main() 函数是程序执行的起点,C语言程序从 main() 函数开始执行,当 main() 函数执行完毕时,程序结束。main() 函数有两种标准形式:
  1. 不带参数的 main() 函数:
int main() {
    // 程序代码
    return 0; // 表示程序正常结束
  1. 带参数的 main() 函数:
int main(int argc, char *argv[]) {
    // 程序代码
其中,argc 表示命令行参数的数量,argv 是一个指向字符串数组的指针,每个字符串表示一个命令行参数。这种形式的 main() 函数通常用于接收命令行传递的参数。不过,如果不需要接收命令行参数,可以使用不带参数的形式。
无论采用哪种形式,main() 函数的返回值应为整型(int 类型),通常返回值为 0 表示程序正常结束,返回其他值表示程序出现错误或异常情况。
赞 0
收藏 2
关注 36
