徐土豆
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
视频分析与多模态融合之一,为什么需要多模态融合
WenLan 2.0:一种不依赖Object Detection的大规模图文匹配预训练模型 & 数据+算力=大力出奇迹
图文多模态语义融合前的语义对齐——一种单双混合塔多模态模型
在多模态模型训练时,如何合适地融合单模态损失
FILIP: 一种基于交互的细粒度图文预训练模型
ERNIE VIL 2.0,多模态模型的一种多视角预训练范式
作者动态 更多
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
工作一年时期的土豆总结——复杂度和困难度
10-22 14:24
FILIP [1] 提出是为了解决图文匹配中的细粒度匹配问题。我们之前在博文 [2] 中曾经讨论过,在图文双塔匹配中,由于需要对图片塔的向量提前进行刷库,一些长尾的,形态较小的物体可能会在训练过程中被忽略,导致图文匹配的时候缺少对细粒度匹配的能力。为了解决这个问题,我们需要提供模型以图片和文本在线交互(online interaction)的能力,将图片以某种形式提取出每个区域的信息(ROI Detector检测每个ROI区域,或者单纯的划分patch,如ViT所做的那样),然后将文本和图片每个区域进行交互,从而模型有能力挖掘出图片中的一些细粒度信息。以第一种方式为例,如Fig 1.1所示,如果采用ROI Detector首先对图片的ROI区域进行提取,如红框所示,通过对文本『黄色桌子上的小黄人』进行在线匹配,即可实现对场景中的小黄人的细粒度匹配。
Fig 1.1 以ROI Detector的方式提取出图片中的ROI区域,通过对文本和ROI区域进行在线交互(在线匹配),即可实现细粒度图文匹配的目的。
当然,这个前提是有一个足够好的ROI detector,并且其计算复杂度的代价也很高,对于在线应用比如图片搜索来说是一个比较大的负担。FILIP用了一种比较直接,也比较聪明的方法实现在线交互,其方法就是『迟交互(Late Interaction)』,想办法尽可能把交互的操作后移,从而使得pipeline的前端结果可以刷库,减少在线交互的代价。
如Fig 1.2所示,FILIP的图片编码器是ViT [3-4],对输入图片进行简单的分块后,进行线性映射输入到Transformer中,其输出就是对应每个Image Patch的Embedding向量,文本侧同样采用Transformer,其输出就是每个token的embedding。如果用x I x^Ix I 表示图片样本,表示文本样本,那么表示batch内图片的第i ii个样本,表示batch内文本的第i个样本,具有同个下标的样本对我们认为是一对正样本,而下标不同的样本对我们认为是一对负样本。用表示图片编码器,表示文本编码器,在不存在交互的双塔匹配模型中,如CLIP和ALIGN中,第i个和第j个样本间的相似度定义为:
其中f ,无论是图片编码器还是文本编码器,均对同一个图片/文本只产出一个特征向量,通过计算余弦相似度计算其图文相似性,显然这是一种全局(Global)的相似度计算方式。而在FILIP中,采用ViT和Text Transformer可以对每个图片token和文本token产出『专属』的embedding(可以认为是每个模态的细粒度局部信息),假设分别是第i ii个图片样本和第j个文本样本的token数量,那么有 。 我们怎么计算第i个和第j个样本间的相似度呢?此时就体现了迟交互的作用,对于第i个图片的第k个token而言,分别计算其和第j个文本样本的所有个token间的相似程度,并且挑选其中相似度最大的打分,作为第i个图片第k个token的打分代表,这个方式作者称之为『逐令牌最大相似度(token-wise maximum similarity)』。
当然,对于图片样本i来说,这个只是第k个token的最大相似度打分,而我们有 个图片token,因此会对这个最大相似度打分进行求平均。
其中的标识了其最大相似度的索引,也就是 ,式子(1-3)是图片-文本侧的相似度度量,类似的,我们也可以定义出文本-图片侧的相似度度量。 注意到不一定等于,也就是说基于最大相似度的交互,其跨模态相似度不一定是对称的,这一点和CLIP不同。
Fig 1.2 FILIP的框图示意,采用了跨模态迟交互后,可以进行更细粒度的匹配。
我们发现这种对每个模态的token,求另外模态的最大相似度的方法,其实类似于Fig 1.1中的交互方法,只是其没有采用ROI的方式进行匹配,而是以图片patch和文本token依次匹配的方式,如Fig 1.3所示,显然这种方式同样可以实现细粒度的图文匹配。在线上应用时候,需要对每张图片都进行刷特征并且存入正排库,刷特征的时候需要对图片每个patch的特征都进行落盘,以便在线上进行交互时候使用。如公式(1-3)所示,线上交互时可以计算,然后以其平均值作为最终相似度(Query-图片搜索应用直接用即可)。显然,由于需要对个图片patch特征都进行落盘到正排库,需要非常大量的正排存储资源,在实际落地的过程中也许会碰到一定的困难,需要进行工程上的优化。
Fig 1.3 通过对图片和文本分别进行分块(对于文本是分词,对于图片是分patch),在迟交互阶段采用的逐令牌最大相似度匹配,可以实现细粒度匹配。
作者采用了Prompt Learning的方式,对数据集采用了Prompt模版的优化,本文就不展开了。在论文中作者对图文细粒度匹配的结果进行了可视化,如Fig 1.4所示,此处的label分别为“Balloon(气球)”,“Lifeboat(救生艇)”,“Small white butterfly(小白蝶)”,“Electric Iocomotive(电力机车)”,而label后面的数字表示label的某位单词在label模版中的位置。举个例子,此处的模版为
Label模版:a photo of a {label}
当label为"Small white butterfly"的时候,label模版即为“a photo of a small white butterfly”,small在该模版中的第5位,white在第6位而butterfly在第7位。按照前文描述的交互方式,我们求出每个图片patch与label模版单词,其中的最大相似度匹配的模版位置ID,然后将这些位置ID中为label位置ID的进行高亮,这样就绘制出了如Fig 1.4所示的结果。我们可以发现这些label物体有些是非常细粒度的,如气球在原图中的视觉占比非常小,CLIP的结果和我们预期的一致,压根没有对这种细粒度物体进行响应。而FILIP的结果则能对图中patch中有气球部分的进行响应。FILIP不仅能对细粒度物体进行响应,对于大物体同样效果不俗,如Fig 1.4©所示,这个蝴蝶占据了大半个图片,此时FILIP匹配效果同样能够超过CLIP。
Fig 1.4 对比CLIP的结果,可以发现FILIP对于图文细粒度匹配更有优势。
Reference
[1]. Yao, Lewei, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, and Chunjing Xu. “Filip: Fine-grained interactive language-image pre-training.” arXiv preprint arXiv:2111.07783 (2021).
[2]. https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/122735603, 图文多模态语义融合前的语义对齐——一种单双混合塔多模态模型
[3]. https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/116031656,将Transformer用在图片上:Vision Transformer论文杂谈
[4]. Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani et al. “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale.” arXiv preprint arXiv:2010.11929 (2020).
赞 1
收藏 2
关注 51
