ESS BMS新标准执行在即,给国产AFE打开一了扇窗?
针对 ESS(Electrical Energy Storage) BMS应用,2023版新国标《电力储能用电池管理系统》(GB/T 34131-2023)近期正式发布,并将于2023年10月1日正式实施;
新国标规定了ESS BMS工作环境、技术要求、试验方法、检验规则等内容,将对设备制造、工程设计、检验检测、运行维护带来重大变革;
本文结合ESS BMS新国标的变化,看下目前国内几家BMS AFE指标情况
本文目录:
  • ESS BMS新国标的变化
  • 中颖,矽力杰,杰华特,琪埔维的BMS AFE指标
1)ESS BMS新国标变化
如下,是2023版新国标中对于锂离子、钠离子和铅酸电池的采集要求
相对于2017版国标《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》(GB/T 34131-2017),2013版对电流、电压、温度的采集误差采样周期进行了“精细化”和“科学化”的规定,对比如下:
转自 CHIPSWAY
可以看到:
  • 提升了采样电压精度要求,从2017的百分比,换成了不同范围的具体数值+百分比形式;比如针对3.2V单体电池,精度从2017年的 3.2*0.3%=9.6mv,提升到了<5mv;
  • 增加了电池簇的采样误差衡量,同样也是分两级(<500V和>=500V);
  • 提高了采样周期,包括电压的以及温度的;
  • 提升了温度采样的精度要求,-20~65温度范围内,要求<=1°C
  • 降低了电流采样的精度要求,从<=0.2% 调整到了<=2A(<200A)或<=1%(>=200A)
2)中颖,矽力杰,杰华特,琪埔维的BMS AFE指标
基于目前国产的几款主流BMS AFE,小二从公开资料整理参数如下:
可以看到,目前主流BMS AFE内部均有两个ADC,一个高速的,用于电压&温度采集的SAR型ADC,一般14bit/16bit,一个用于电流采样的,高精度低速的Sigma-Delta ADC,一般16bit;
目前看来,此次ESS BMS标准新版本,应该是给国产AFE敞开了一扇门;(电流精度的降低)
赞 1
收藏 2
关注 70
