24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
热敏电阻测量电路输出公式推导计算
今天要分析的电路是一个热敏电阻的检测电路,电路图选自TLV333的数据手册,不过数据手册并未给出相应的输出电压公式,所以就将推导过程分享给各位道友:
从上图可以得到的信息有:Vp = 3V*1MΩ/2MΩ = 1.5V由于负反馈存在,虚短。所以说Vn=Vp=1.5V由于虚断,流入反相输入端电流几乎为0,所以从反相输入端的电流节点看过去,分为三个电流路径,分别为i1,i2,i3:
根据节点电流法,求得i1 = i2+i3,又根据欧姆定律,求得i1 = (3V-Vn)/60kΩ = 1.5V/60kΩ i2 = Vn/ntc = 1.5V/ntci3 = (Vn - Vout)/100kΩ = (1.5 - Vout)/100kΩ再将上述三个公式带入 i1 = i2 + i3最终求得 ntc = 150k /(Vout+1)具体计算过程如下:
仿真验证可以看到仿真结果与计算公式相符合,不过这个是在完全理想的情况下,我已经将运算放大器的偏置电流,失调电压等参数均设为了0,实际应用是不可能做到这一点的。换而言之就是运放的失调电压以及失调电流均影响这个电路的输出精度:
同样,我们可以根据推导的公式,根据热敏电阻的阻值范围去反推运算放大器的输出电压范围,从而合理的给运放供电,提供合适的输出电压轨。这个电路还是很值得我们去学习思考的。那么对于本期电桥类传感器的这种运算放大器的应用精度你觉得怎么样呢?有什么缺点呢?欢迎评论区留言讨论!
赞 1
收藏 4
关注 177
