电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流?
开关电源的基本拓扑,为什么只有三种?
什么是开关电源控制器和开关电源转换器?
BUCK电路的导通模式、工作模式、控制模式
BUCK电路的导通模式有哪些?
什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
BUCK电路的导通模式有哪些?
01
/ 简介 /
图 2.33 非同步和同步降压电路拓扑
首先,从功率电感上的电流是否连续的角度看,降压电路最基本的三种电流传导模式分别为连续导通模式CCM(Continuous Conduction Mode)、临界导通模式BCM(Boundary Conduction Mode)或CRM(Critical-Conduction Mode)、断续导通模式DCM(Discontinuous Conduction Mode)。
其次,强迫连续导通模式FCCM(Forced Continuous Conduction Mode),是使用技术手段强制电路工作在CCM模式下,本质上仍然属于CCM。FCCM有时也被称为FPWM(Forced Pulse Width Modulation)。
再次,降压电路控制器或转换器都能够在CCM、BCM和DCM模式之间自动切换(也就是所谓的“Auto Mode”),这需要在IC设计之前充分考虑尤其是CCM和DCM两种模式在控制策略上的差异。
最后,图 2.33所示,在同步降压电路工作在轻载条件下,可以通过始终保持低边MOSFET关断,利用其体二极管实现等同于非同步降压电路DCM模式,被称为DEM(Diode Emulation Mode)导通模式(参考[ 什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗? ])。
另外,需要说明的是,针对非同步降压电路,低边开关为续流二极管(图 2.33所示,因为续流二极管D1的单向导通特性,不能支持反向电流),只支持CCM、BCM、DCM和Auto Mode这4种导通模式。而在同步降压电路中,低边开关通常为N-MOSFET,能够实现CCM、BCM、DCM(DEM)、FCCM和Auto Mode这5种导通模式。
综合来看,降压电路通常有CCM、BCM、DCM、DEM、FCCM和Auto Mode这6种导通模式。
02
/ 连续导通模式 CCM /
图 2.35 连续导通模式 CCM
在一个开关周期(T_SW)内,电感电流(或电感存储的磁场能量)始终大于零,或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到零,电感线圈中始终有电流流过。
在开关管导通(T_ON)期间,电感电流是上升的;在开关管关断(T_OFF)期间,电感电流是下降的(但是,电感电流不会减小到零,下个周期开关管导通时,电感电流重新上升)。
图 2.35所示,降压电路工作在CCM模式的条件是,负载电流大于纹波电流(峰峰值)的一半(即 I_OUT > ∆i_L/2 )。
03
/ 临界导通模式 BCM /
图 2.36 临界导通模式 BCM
控制器始终监测电感电流,当检测到电感电流为零时,立即打开功率开关管Q1(控制器总是等电感电流“复位”来打开功率开关管Q1,参考图 2.34)。
图 2.36所示,降压电路工作在BCM模式的条件是,负载电流等于纹波电流(峰峰值)的一半(即 I_OUT = ∆i_L/2 ),这是显而易见的,所以也被称为CCM与DCM的“关键条件”(参考[ BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? ])。
04
/ 断续导通模式 DCM /
图 2.37 断续导通模式 DCM
在非同步降压电路中,因为纹波电流峰峰值不随输出负载电流而变化,如果电感电流试图下降到零以下,它只会在零处停止并保持(图 2.33所示,因为续流二极管D1的单向导通特性,不能支持反向电流),直到下一个开关周期开始,这就是断续导通模式(DCM)。
图 2.37所示,降压电路工作在BCM模式的条件是,负载电流小于纹波电流峰峰值的一半,即 I_OUT < ∆i_L/2 。
05
/ 强迫连续导通模式 FCCM /
图 2.38 强迫连续导通模式 FCCM
FCCM ( Forced Continuous Conduction Mode ),有时也称为FPWM( Forced Pulse Width Modulation )模式,这是一种特殊的CCM模式,即使电源工作在轻载条件下,整个关断期间(T_OFF)内都强制低边开关管持续导通实现电感电流始终连续。
这里需要注意的是,只有同步降压电路才能实现FCCM模式,因为同步降压电路中使用的低边开关管MOSFET是双极性器件,导通电流可以是从源极到漏极,也可以从漏极到源极;非同步降压电路因为其低边开关管是续流二极管,不支持反向电流,从而不能支持FCCM模式。
06
/ 实际工作于哪个模式? /
降压电路在实际工作时处于哪种导通模式,取决于负载电流大小:
当负载电流大于纹波电流的一半(即 I_OUT > ∆i_L/2 )时,降压电路工作在CCM模式;
当负载电流等于纹波电流的一半(即 I_OUT = ∆i_L/2 )时,降压电路工作在BCM模式;
当负载电流小于纹波电流的一半(即 I_OUT < ∆i_L/2 )时,降压电路工作在DCM模式。
07
/ 小结 /
① 降压电路通常有CCM、BCM、DCM、DEM、FCCM和Auto Mode这6种导通模式。
② 简单介绍了每种导通模式的特性。
③ 降压电路在实际工作时处于哪种导通模式,取决于负载电流大小。
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 3
关注 317
