电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路的导通模式、工作模式、控制模式
BUCK电路的导通模式有哪些?
什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗?
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
作者动态 更多
FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
5天前
分享一个原理图和PCB设计的技巧
1星期前
电源电路调试:输出电压非单调上升...
1星期前
我把buck拓扑干成了boost拓扑,把母线上其他芯片烧坏了
1星期前
这样的BUCK电路输出放电功能好还是不好?
2星期前
功率电感DCR检流的原理
#开关电源宝典#
01
/ 简介 /
上图所示,我们经常能够在BUCK电路资料中看到基于功率电感DCR的检流方法;那么,该检流方法的原理如何呢?此文,分析...
02
/ 功率电感DCR检流的原理 /
上图所示,是同步降压转换器电路基于功率电感DCR检流 ( DCR Current Sensing ) 的原理简化图, RDC 是功率电感 L 的等效串联电阻,Rx 和 Cx 是这种检流方法需要额外增加而且与电感是并联关系的阻容元件。
由基尔霍夫电压定律可知,电感两端的电压,与 Rx 和 Cx 两端的电压,必然是相等的。假设流过电感的电流为 IL ,流过 Rx 和 Cx 的电流为 Ix ,那么基于“拉普拉斯方程”,容易得到
流过 Rx 和 Cx 的电流表达式如下:
将公式(2.9)代入公式(2.8)容易得到:
其中 sL 是电感的感抗, 1/(sCx) 是电容的容抗,都是与频率有关的阻抗分量。
如果同时考虑DC和AC电流信号,基于公式(2.10)解得 Vcx 的表达式如下:
如果仅考虑DC电流信号(忽略 sL 和 sRxCx),公式(2.11)可以简化如下:
可见,如果选择适当的 Rx 和 Cx 参数值,可以使得 Rx 和 Cx 网络的时间常数 RxCx与电感时间常数 L/RDC 相等,即
那么,DCR检流网络的极点和零点就会重合,并且相互抵消。这样,从DC电流信号或AC电流信号得到的 Vcx 都是相同的,即公式(2.11)与公式(2.12)是等同的。
所以,公式(2.13)用于计算DCR检流电路中RC网络的参数,使得电容 Cx 两端的电压 Vcx 等于DCR两端的电压。因为对于固定电感元件来说,其等效串联电阻 RDC 的值是固定的。所以,我们可以通过检测电容 Cx 两端的电压 Vcx ,再利用公式(2.12)得到电感电流 IL 的大小。
以上,就是降压转换器电路中功率电感DCR检流的原理。
03
/ 小结 /
此文,分析了BUCK电路功率电感DCR检流的原理。
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 4
关注 251
