电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例
基于LM27402器件的DCR检流应用实例(2种方法对比)
话说天下大势(BUCK电路参数),分久必合...
功率计算,先平方再平均,还是先平均再平方?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
.01.
“话说天下大势,分久必合,合久必分”(《三国演义》开篇话语)。借此,第3章内容,可以总结精简为十二个字,即“始于拓扑,分于‘压’‘流’,终于功率”,这里的“压”“流”分别指电压参数和电流参数。
.02.
上图所示,是《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》这本书中第3章目录,本章解析了BUCK电路中的电压参数、电流参数和功率参数。
.03.
上图所示,“始于拓扑,分于‘压’‘流’,终于功率”,具体来说就是:
首先,(除了平均值、有效值、对偶原理这几个概念外)基于降压电路的拓扑结构,认识降压电路拓扑中最重要的两个元件是电感和电容,因为电感元件遵循伏秒平衡原理,电容元件遵循安秒平衡原理。
进而,由伏秒平衡原理和“基尔霍夫电压定律”推导出占空比公式和16个电压极限值公式;由安秒平衡原理可知,在计算降压电路拓扑中各元件上的平均电流参数时,可以忽略电容元件的存在,从而再利用“基尔霍夫电流定律”简化其他元件上的平均电流参数的计算。
最后,电压参数与电流参数的乘积就是功率,包括输入功率、输出功率、损耗功率(更多时候叫做“功率损耗”)和效率。
如此,从宏观上看,本章结构更加清晰。
.04.
(1) 后续文章将逐个分解这些电压参数、电流参数和功率参数,学习完本章中内容可以发现,相对电压参数,降压电路中的电流参数更多更复杂,尤其是各元件有效电流或均方根电流计算公式的推导过程,掌握了这些参数的推导过程,便可以知其然,还知其所以然。更加复杂的是,电流参数与电感元件相遇,一起携手走进了电磁学的世界,让不少工程师像丈二的和尚摸不着头脑,于是乎“抱怨”(告诉学弟学妹们)这里都是“玄学”。
(2) 在第5章中讲述元件选型时各元件需要承受的电压应力或电流应力,依据就是本章所解析的电压和电流这两个参数。评估电路的转换效率,依据是本章所解析的输入功率、输出功率和损耗功率(通常更多地称为“功率损耗”)。
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 317
