电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例
基于LM27402器件的DCR检流应用实例(2种方法对比)
话说天下大势(BUCK电路参数),分久必合...
功率计算,先平方再平均,还是先平均再平方?
什么是电感伏秒平衡?如何推导?
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(1)
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
什么是电感伏秒平衡?如何推导?
本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。DT即 i((n+1)Ti(nT和 v((n+1)Tv(nT
Inductor Volt-Second BalanceCapacitor Charge Balance
图 3.1 非同步降压电路的导通和关断状态
线
使
图 3.2 降压电路CCM模式的电感电流增量等于减量
/1. TON开关管导通阶段/
 3.1t_ON V_(L,ON)
TON V=L×di/dt=L×I/T
Kirchhoff Voltage Laws, KVL
TON
V_IN 是输入电压,V_(DS(ON)-H) 是开关管上的压降(流过的电流与 R_(DS(ON)) 的乘积),V_DCR 是电感上的压降(流过的电流与电感直流电阻 R_DC 的乘积),V_OUT 是输出电压。
 V_(DS(ON)-H) V_DCR TON
TON
/2. TOFF开关管关断阶段/
 V_(L,OFF)
TOFF V=L×di/dt=L×I/T
KVL
TOFF
V_DCR 是电感上的压降(流过的电流与电感直流电阻 R_DC 的乘积),V_D 是续流二极管正向导通压降。
 V_DCR  V_D TOFF
TOFF
/3.电感纹波电流每周期归零/
 I_(L,ON) I_(L,OFF) I_L
(3.13)(3.19)(3.25) L
(3.26) V_(L,ON)  V_(L,OFF)
(3.15)(3.21)(3.26)
(3.16)(3.22)(3.26)
 V_IN  V_OUT
推荐关注“电源先生”
赞 3
收藏 6
关注 317
