电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(1)
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(2)
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(3)
BUCK电路DCM模式的电压转换比公式推导[Erickson没讲清楚的]
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
BUCK电路的DCM模式占空比,你会推导吗?
作者动态 更多
FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
4天前
分享一个原理图和PCB设计的技巧
6天前
电源电路调试:输出电压非单调上升...
1星期前
我把buck拓扑干成了boost拓扑,把母线上其他芯片烧坏了
1星期前
这样的BUCK电路输出放电功能好还是不好?
2星期前
3.1.6 降压电路的占空比
3.1.6.1 CCM模式下的占空比
3.1.6.2 DCM模式下的占空比
3.1.6 降压电路的占空比
占空比(Duty Cycle),定义为开关电源电路中开关管导通时间 T_ON 占整个开关周期 T_SW 的比例,即
这里需要注意的是,这里的“导通时间 T_ON ”特指非同步降压电路中“开关管”(而不是续流二极管)或同步降压电路中“高边开关管”(而不是低边开关管)的导通时间。
参考“2.3 降压电路的导通模式有哪些?”章节内容,这里直接给出结论是:降压电路中CCM模式与DCM模式的占空比、增益和传递函数都具有不同的表达形式,所以这两个模式的工作原理具有较大差异。
以下,我们分别推导出CCM模式和DCM模式下占空比的表达式,从而加深对两个模式的工作原理的理解。本篇推导CCM模式下占空比的各种表达形式。
3.1.6.1 CCM模式下的占空比
图 3.12 CCM模式下功率电感电流和电压波形
在连续导通模式(CCM)下开关周期 T_SW 等于导通时间 T_ON 和关断时间 T_OFF 之和,即
从上述公式(3.81)和(3.82),可以解得导通时间和关断时间的表达式分别为
四个公式(3.81)、(3.82)、(3.83)和(3.84)包含了四个参数,T_ON 是降压电路的导通时间,T_OFF 是关断时间,T_SW 是开关周期,D 是占空比。
从这四个公式和四个参数中可以发现,只要确定了其中的任意两个参数,其他两个参数也就可以确定。
将公式(3.82)(3.83)代入公式(3.81)可以得到基于 T_ON 和 T_OFF 这两个参数的降压电路的占空比为
因为在开关电源电路中,开关频率是开关周期的倒数,即 F_SW=1/T_SW 。根据公式(3.83),降压电路的占空比又可以表示为
根据公式(3.84),降压电路的占空比又可以表示为
参考“3.1.2 什么是电感伏秒平衡?”章节内容,将公式(3.15)( V_(L,ON) = V_IN - V_(DS(ON)-H ) - V_DCR - V_OUT )和(3.21)( V_(L,OFF) = V_DCR + V_D + V_OUT )代入上述公式(3.88),可得非同步降压电路的占空比为
将上述公式中续流二极管压降 V_D 使用低边开关管压降 V_(DS(ON)-L) 代替,可得同步降压电路的占空比为
在非同步和同步降压电路中,因为寄生参数 V_(DS(ON)-H) 、 V_(DS(ON)-L) 、 V_DCR 和 V_D 相对输入电压 V_IN 和输出电压 V_OUT 来说,可以忽略。所以,在多数工程计算中,非同步和同步降压电路的占空比通常被简化为
上述,公式(3.89)和(3.90)是考虑了寄生参数或转换效率时降压电路(BUCK)占空比的表达式,是降压电路实际工作的占空比。公式(3.91)是不考虑寄生参数或转换效率时降压电路(BUCK)的占空比表达式,也是被最广泛使用的BUCK电路的占空比表达式。
这里需要知道的是,“寄生参数 V_(DS(ON)-H) 、 V_(DS(ON)-L) 、 V_DCR 和 V_D”和转换效率的概念,可以认为是等同的。
从后续“3.4 降压电路的功率、损耗和效率”章节内容可知,正是这些寄生参数包括 V_(DS(ON)-H) 和 V_(DS(ON)-L) 等影响了转换效率,寄生参数与转换效率成反比关系。
推荐阅读:
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 251
