电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(2)
BUCK电路的直流增益和直流传递函数(3)
BUCK电路DCM模式的电压转换比公式推导[Erickson没讲清楚的]
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
BUCK电路的DCM模式占空比,你会推导吗?
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
3.1.6 降压电路的占空比
3.1.6.1 CCM模式下的占空比
3.1.6.2 DCM模式下的占空比
3.1.6.2 DCM模式下的占空比
在 BUCK电路的直流增益和直流传递函数(2) 、BUCK电路的直流增益和直流传递函数(3) 文章中,我们利用“伏秒平衡”推导出了公式(3.51),利用“安秒平衡”推导出了公式(3.57)。
将公式(3.51)代入公式(3.57),稍加整理,可得:
继续整理,最终得到了关于(VIN/VOUT)的一元二次方程(3.62)
解上述方程,得到降压电路DCM模式下的直流传递函数为
基于公式(3.60)或者(3.68),都可以解出BUCK电路在DCM模式下的占空比表达式为
其中,K=2L/(R*Tsw)=2*L*Fsw/R。因为 K = 2L / (R*Tsw) = 2*L*Fsw / R = 2*L*Fsw*Iout / Vout,所以BUCK电路在DCM模式下的占空比又可以表示为
或者,有些资料里也表示为
推导完毕。另外,我们知道,BUCK电路CCM模式下的占空比表达式为D = Vout / Vin;相比之下,BUCK电路DCM模式下的占空比表达式要复杂很多,控制策略也复杂很多。
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 317
