电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路DCM模式的电压转换比公式推导[Erickson没讲清楚的]
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
BUCK电路的DCM模式占空比,你会推导吗?
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
作者动态 更多
跳脉冲模式(PSM)与突发模式(Burst Mode)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?
3天前
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1星期前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
2星期前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
2星期前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
2星期前
由前述章节容易知道,降压电路工作在CCM模式,基于负载电流值 I_OUT 的“关键条件”是:
或者(将公式(3.70)代入公式(3.75),同时将开关周期 T_SW 使用开关频率的倒数 1/F_SW 代替):
将公式(3.69)代入公式(3.76)可得:
基于公式(3.77)解得,在感值 L 和负载电阻值 R 固定的情况下,降压电路工作在CCM模式,基于开关频率 Fsw 的“关键条件”是:
基于公式(3.78)解得,在开关频率 Fsw 和负载电阻值 R 固定的情况下,降压电路工作在CCM模式,基于感值 L 的“关键条件”是:
基于公式(3.78)解得,在开关频率 Fsw 和感值 L 固定的情况下,降压电路工作在CCM模式,基于负载电阻值 R的“关键条件”是:
综上所述,降压电路工作在CCM模式,有基于负载电流值 I_OUT 、开关频率 Fsw 、感值 L 和负载电流值 R 这四个参数的四种表述方法。其实最终是由基于负载电流 I 值的“关键条件” Iout = ∆iL/2 推导而来,理解并掌握了这个“宗”,便可以以 Iout = ∆iL/2 这个“宗”应 R = Kcrit (R) 和 K = Kcrit (D) 这两个“万变”。电源先生曰:如何才能“以不变应万变”呢?方法是,寻找“宗”。因为“万变不离其宗”,“宗”就是那个“不变”,“宗”就是那些最底层的不变的基本原理,以“宗(底层不变的基本原理)”为始,可以推导演绎出很多参数的表达式,从而理解各参数之间的关系。
推荐阅读:
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
推荐关注“电源先生”
赞 3
收藏 5
关注 319
