电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
非同步BUCK电路输出电压最小值和最大值精确的计算公式推导
BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
非同步BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
2天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
0. 简介
前文[BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?]分析了BUCK电路输入电压的限制因素...
前文[非同步BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?]分析了具体的非同步BUCK电路输入电压的限制因素...
本文,我们继续分析同步BUCK电路输入电压的限制因素,及其表达式...
1. 规格书中给出的公式
上图所示,分别是TPS62876和TPS62130规格书中给出的,当同步BUCK电路工作在100%占空比模式下时需要满足的最小输入电压计算公式。那么,这些公式是如何推导而来的呢?
2. 具体推导过程
由前文[BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?]可知,同步降压电路的占空比为(3.90)
基于占空比公式(3.90)解得输入电压为(这里占空比直接用 D 表示)
所以,将功率电感直流电阻压降 V_DCR 公式(3.92)、高边开关管导通压降 V_(DS(ON)-H) 公式(3.93)和低边开关管导通压降 V_(DS(ON)-L) 公式(3.94)代入上述公式,同时占空比分别取最小值 D_MIN 和最大值 D_MAX ,同步降压电路输入电压最小值和最大值可以表示为(3.137)(3.138)
参考 [占空比大小的限制因素是什么?中的内容,占空比的最小值、最大值分别与最小导通时间、最小关断时间成正比,也就是公式(3.97)(3.98)
所以,将占空比最小值公式(3.97)和最大值公式(3.98)代入上述公式(3.137)(3.138),同步降压电路输入电压最小值和最大值可以表示为:
上述公式(3.137) (3.138) (3.139) (3.140)就是在考虑了功率电感直流电阻 R_DC 、高边开关管导通电阻 R_(DS(ON)-H) 和高边开关管导通电阻 R_(DS(ON)-L) 三个参数的情况下,精确的同步降压电路输入电压最小值和最大值计算公式。
3. 100%占空比模式
上述公式(3.132)(3.137)分别是非同步和同步BUCK电路输入电压最小值的表达式。针对某些支持最大 100% 占空比(也就是 D_MAX=1 )模式的非同步或同步BUCK芯片,将 D_MAX=1 分别代入公式(3.132)和(3.137),输入电压最小值表达式可以简化如下:
这就是TPS62876和TPS62130规格书中给出的公式(2)(3)的具体推导过程。
公式(3.141)其实容易理解,就是在整个开关周期内,当高边开关管一直导通而续流二极管或低边开关管不导通时,从输入节点到输出节点就只有高边开关管和功率电感这两个元件,它们对应的直流电阻分别是 R_(DS(ON)-H) 和 R_DC 。
同时,基于电流这个参数的角度看,从输入节点到输出节点是串联的,整个链路上的平均电流等于负载电流 I_OUT 。
所以,允许的输入电压最小值就是在维持输出电压目标值 V_OUT 不变的情况下,增加 I_OUT × ( R_(DS(ON)-H) +R_DC ) 用于补偿因高边开关管和功率电感的直流电阻导致的压降。
4. 小结
(1) 公式(3.137)(3.138)是输入电压极限值基于占空比参数的表达式;在其他参数不变的情况下,输入电压极限值与占空比成反比关系。
(2) 公式(3.139)是输入电压最小值基于关断时间Toff的表达式;在其他参数不变的情况下,输入电压最小值与关断时间Toff成正比关系。关断时间Toff越小,说明导通时间Ton越大,所需要的最小输入电压值V_(IN,MIN)也就越小。
(3) 公式(3.140)是输入电压最大值基于导通时间Ton的表达式;在其他参数不变的情况下,输入电压最大值与导通时间Ton成反比关系。导通时间Ton越大,所需要的最大输入电压值V_(IN,MAX)也就越小。
(4) 在100%占空比模式下,非同步BUCK电路中续流二极管的影响会被旁路掉(bypass),同步BUCK电路中低边开关管的影响会被bypass,这时的公式(3.141)又将公式(3.137) (3.138) (3.139) (3.140)都给重新统一了。
推荐阅读:
BUCK电路输出电压最小值和最大值的限制因素是什么?
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 2
关注 317
