电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
非同步BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?
“输入电容ESL纹波电压”/“输入端感性纹波电压”
BUCK电路输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
1. 简介
前文 [BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?] 分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成,即
(1) “输入电容ESL纹波电压”或“输入端感性纹波电压”
(2) “输入电容ESR纹波电压”或“输入端阻性纹波电压”
(3) “输入电容CIN纹波电压”或“输入端容性纹波电压”
BUCK电路的“输入纹波电压”
本文,我们分析 “输入电容ESL纹波电压”公式及其推导过程。参考上图,其中VESL就是 “输入电容ESL纹波电压”的波形。问题是,为什么VESL只在TON和TOFF交叉的地方有纹波电压?读完本文,便可知晓。
2.  “输入电容ESL纹波电压”公式推导
我们知道,变化的电流通过电感时,会产生感应电压,且该电感感应电压大小可以表示为
这就是电感公式。
所以,输入电容ESL导致的纹波电压分量可以表示为
由“3.3.10.1 输入电容的瞬时电流”章节的输入电容瞬时电流波形可知,输入电容ESL引起的纹波电压分量仅发生在“TOFF切换到TON”过程中(这段时间表示为 t_r )和“TON切换到TOFF”过程中(这段时间表示为 t_f ),在TON期间或TOFF期间,由于电流没有变化(确切地说,是电流没有突变),所以就没有ESL纹波电压分量。
降压电路输入电容上的瞬时电流波形
参考上图容易知道,从“TOFF切换到TON”(切换时间为 t_r ),电流的变化量为
从“TON切换到TOFF”(切换时间为 t_f ),电流的变化量为
综合上述公式(3.153) - (3.155)可知,输入电容ESL纹波电压分量为
其中,I_OUT-(∆I_L)/2 就是电感电流最小值,I_OUT+(∆I_L)/2 就是电感电流最大值。该公式与 AVNET Input Capacitor Considerations.pdf 资料中公式 [1] [2] 中 ESL 纹波电压表达式是一致的。
图片来源:AVNET Input Capacitor Considerations.pdf
注:复制黏贴,后台回复  AVNET Input Capacitor Considerations  获取PDF版本下载链接。
如果不考虑纹波电流分量,“TOFF切换到TON”和“TON切换到TOFF”两个阶段的电流变化量都是 I_OUT ,再假设两个阶段电流上升时间和下降时间都相同且表示为 t_(r-f) ,那么输入电容ESL纹波电压分量还可以表示为
3. 小结
可见,输入电容ESL纹波电压分量公式(3.156),与电感“感应电压公式”本质上是相同的;这就是“感应电压公式”这个“宗”对应的“万变”之一。
这里需要说明的是,由于输入电容ESL纹波电压分量较小而通常在工程计算中被忽略。
答案非常简单,因为 V = L × ∆I / ∆T ,电感电压与其上电流变化率成正比关系,电流变化率越大,电压也越大;输入电容上的电流,在“TOFF切换到TON”和“TON切换到TOFF”这两个瞬间的电流变化率最大,由此引起的电压也越大。
推荐阅读:
BUCK电路DCM模式的电压转换比公式推导[Erickson没讲清楚的]
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
BUCK电路的DCM模式占空比,你会推导吗?
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 317
