电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
非同步BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?
“输入电容ESL纹波电压”/“输入端感性纹波电压”
BUCK电路输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
BUCK电路输入电容上的纹波电压表达式们的区别...
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
00. 简介
根据降压电路BUCK拓扑可知,输入端、输入节点、输入电容上的纹波电压,是等同的概念。而无论是输入端纹波电压,还是输出端纹波电压,通常都由三部分组成,即由电容ESL导致的纹波电压分量、由电容ESR导致的纹波电压分量,以及由电容量C充放电导致的纹波电压分量。
由于电容ESL导致的纹波电压分量较小,可以忽略,所以通常在实际计算中仅考虑电容ESR纹波电压分量和电容量C充放电纹波电压分量。
问题是,在不同的资料中,BUCK电路输入端电容ESR纹波电压分量有不同的表达形式,如ΔI*ESR、Iout*ESR、(Iout+ΔI/2)*ESR、(1-D)*Iout*ESR和D*Iout*ESR,这5种形式的输入电容ESR纹波电压分量哪个才是正确的呢?或者都是正确的,只是使用的电流形式不同而已?
01. ΔI*ESR
根据“Buck_SMPS_Design_031809 Page9”,因为计算输入端所需的电容量的公式是C=ΔT/((Vripple/Iripple)-ESR),由此推导出输入端纹波电压的公式是 Vripple = (ΔT/C) * Iripple + ESR*Iripple,由此可见由输入电容ESR纹波电压分量表达式是 ΔVcin,esr = ΔI*ESR。
文件地址 http://satcom.tonnarelli.com/files/smps/SMPSBuckDesign_031809.pdf
02. Iout*ESR
根据LM5145规格书公式(12)和“ROHM 外围元器件的选型方法与PCB布局_cn P.52”,输入电容ESR纹波电压分量应该是 ΔVcin,esr = Iout*ESR 。
文件地址 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5145.pdf
文件地址
https://pages.rohm.com.cn/Tech_download12_CN.html 需要提交资料才能下载
03. (Iout+ΔI/2)*ESR
根据TPS543B20规格书和“AN986 Input and Output Noise in Buck Converters Explained (Eq.5)”,输入电容ESR纹波电压分量应该是(Iout+ΔI/2)*ESR。
文件地址
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543b20.pdf
文件地址
https://www.analog.com/en/technical-articles/input-and-output-noise-in-buck-converters-explained.html
04. (1-D)*Iout*ESR
根据ROHM AN capacitor_calculation_for_buck_converter_ic,输入电容ESR纹波电压分量应该是(1-D)*Iout*ESR。
文件地址
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-e.pdf
05. D*Iout*ESR
根据AN112 Step-Down DCDC Converter Input Ripple and Noise和AVNET Input Capacitor Considerations,输入电容ESR纹波电压分量应该是D*Iout*ESR。
文件地址
https://u.dianyuan.com/upload/space/2010/12/06/1291639764-378686.pdf
(找不到原文地址了,给出截图)
所以,以上5种形式的输入电容ESR纹波电压分量哪个才是正确的呢?或者都是正确的,只是使用的电流形式不同而已?
赞 2
收藏 4
关注 317
