电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
同步BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?
“输入电容ESL纹波电压”/“输入端感性纹波电压”
BUCK电路输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
BUCK电路输入电容上的纹波电压表达式们的区别...
BUCK电路输入电容CIN纹波电压
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
降压电路BUCK输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
如上所述,在上篇中,我们总结了在不同的资料中,BUCK电路输入端电容ESR纹波电压分量有不同的表达形式,如ΔI*ESR、Iout*ESR、(Iout+ΔI/2)*ESR、(1-D)*Iout*ESR 和 D*Iout*ESR 这五种。
本篇,我们将按照从小到大的顺序( ΔI*ESR < D*Iout*ESR < (1-D)*Iout*ESR < Iout*ESR < (Iout+ΔI/2)*ESR ),来分析这些表达式是如何得到的,以及它们之间的区别。
图1 CCM模式下输入电容上的瞬时电流波形
01. ΔI*ESR
由欧姆定律可知,电阻与电流的乘积就是电压。所以,输入电容ESR与电流参数的乘积就是“输入电容ESR纹波电压分量”。
如图1所示,TON时间内输入电容瞬时电流最小值 (1-D)*Iout-∆I/2 与最大值 (1-D)*Iout+∆I/2 之间的差值刚好是电感纹波电流ΔI。基于这点,输入电容ESR纹波电压分量可以表示为
∆Vcin,esr=∆I*ESR            (1)
说明:与图1中不同,这里以及下文,我们直接使用ΔI表示电感纹波电流。
02. D*Iout*ESR
如图1所示,输入电容在TOFF期间内的电流变化量为 D*Iout ,所以TOFF期间输入电容ESR纹波电压分量表示为
∆Vcin,esr=D*Iout*ESR            (2)
03. (1-D)*Iout*ESR
如图1所示,输入电容在TON期间内的电流变化量为 (1-D)*Iout ,所以TON期间输入电容ESR纹波电压分量表示为
∆Vcin,esr=(1-D)*Iout*ESR            (3)
04. Iout*ESR
如图1所示,在不考虑TON期间的纹波电流分量的情况下,输入电容瞬时电流为矩形波(分段函数),输入电容在TON导通阶段的电流为 (1-D)*Iout ,在TOFF关断阶段的电流为D*Iout(不考虑电流方向)或者-D*Iout(考虑电流方向,且流出电容为负)。
所以,在整个TSW开关周期内,输入电容上电流的变化量为(1-D)*Iout + D*Iout = Iout,或者(1-D)*Iout - (-D*Iout) = Iout。因此,输入电容ESR纹波电压分量表示为
∆Vcin,esr=Iout*ESR            (4)
05. (Iout+ΔI/2)*ESR
如图1所示,在整个TSW周期内,输入电容上电流变化量的最大值,发生在“TON切换到TOFF”这个阶段,这个电流变化量最大值为 (D*Iout) + (1-D)*Iout + ∆I/2 = Iout+∆I/2,所以,输入电容ESR纹波电压分量表示为
∆Vcin,esr=(Iout+∆I/2)*ESR            (5)
06. 分析总结
  ΔI  D*IoutIoutIoutIout+ΔI/2 ESR ΔI*ESR
ΔI*ESR TONTswESRTsw
 D*Iout*ESRTOFFD*IoutESR
 (1-D)*Iout*ESRTON(1-D)*IoutESR
 Iout*ESR TON(1-D)*IoutTOFF-D*IoutTsw (1-D)*Iout - (-D*Iout) = IoutIoutESRIout*ESR
 CCMTswΔI
 I TONTswTsw D*IoutTON (1-D)*Iout+ΔI/2Tsw( (1-D)*Iout+ΔI/2 )  ( -D*Iout ) = Iout+ΔI/2  Iout+ΔI/2 ESR (Iout+ΔI/2)*ESR
(Iout+ΔI/2)*ESRESR使(Iout+ΔI/2)*ESRCIN
ΔVin,ripple = ( (0.25*Iout) / (Cin*Fsw) ) + (Iout+ΔI/2)*ESR (6)
那么,反向计算得到输入端所需电容量最小值计算公式就是
Cin,min = (0.25*Iout) / [ ΔVin,ripple - (Iout+ΔI/2)*ESR ] (7)
另外,五种纹波电压分量从小到大依次是 ΔI*ESR < D*Iout*ESR < (1-D)*Iout*ESR < Iout*ESR < (Iout+ΔI/2)*ESR 。
需要说明的是,这里 D*Iout*ESR 与 (1-D)*Iout*ESR 的大小关系依赖于占空比D,当D<0.5时, D*Iout*ESR < (1-D)*Iout*ESR;当D>0.5时,D*Iout*ESR > (1-D)*Iout*ESR。
综上所述,不同的资料中输入电容ESR纹波电压分量的表达式不同,是因为它们选择的“电流变化量”这个参数不同,最终它们都是“欧姆定律 U = I * R”的体现。所谓“万变不离其宗”,这些不同的输入电容ESR纹波电压分量的表达式就是“万变”,而欧姆定律才是“宗”。
推荐阅读:
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 4
关注 317
