船型开关上的“I”和“O”是什么意思
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第42篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
在电子产品设计中,开关可以说是非常常见的元器件了,其中有一类开关称之为船型开关,这种开关通常用于电源的连接,上面通常都会标有“I”和“O”两个符号,分别用来表示开关的闭合和断开。但是,为什么是这两个符号呢?
(图片来自网络)
有同学认为“I”是input的首字母,表示开关闭合,电源输入,“O”是off的首字母,表示开关断开。但是这种说法真的正确吗?答案是:差不多对了一半。
这两个符号其实出自IEC60417标准,该标准是国际电工委员会制定的图形符号规范,它是世界上第一个规范电子产品用图形符号的国际标准。
(图片来自IEC60417标准)
在IEC60417标准中,规范了电源的开和关两种状态对应的图形符号,就是符号“I”和“O”,分别表示与主电源的连接或断开,也可用于表示主电源开关的位置。需要注意的是,这两个只是单纯的图形符号,并不是英文字母。
赞 2
收藏 4
关注 57
