痞子衡
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
200行Python代码实现串口调试助手(1) - 环境搭建
200行Python代码实现串口调试助手(2) - 界面构建
200行Python代码实现串口调试助手(3) - 功能实现
200行Python代码实现串口调试助手(4) - 联合调试
200行Python代码实现串口调试助手(5) - 软件优化
200行Python代码实现串口调试助手(6) - 打包发布
作者动态 更多
复合数据类型在C/C++下混合编译注意事项
2小时前
加了ECC保护之后的运存性能有何影响?
1星期前
第一本Git命令教程(2) - 连接
3星期前
MCU里硬件CRC对数据长度对齐有要求?
11-26 11:14
为什么DCP硬件引擎做Hash校验偶尔会失败?
11-21 09:26
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是串口调试工具pzh-py-com诞生之串口功能实现
串口调试助手是最核心的当然是串口数据收发与显示的功能,pzh-py-com借助的是pySerial库实现串口收发功能,今天痞子衡为大家介绍pySerial是如何在pzh-py-com发挥功能的。
一、pySerial简介
pySerial是一套基于python实现serial port访问的库,该库的设计者为Chris Liechti,该库从2001年开始推出,一直持续更新至今,pzh-py-com使用的是pySerial 3.4。  pySerial的使用非常简单,可在其官网浏览一遍其提供的API:https://pythonhosted.org/pyserial/pyserial_api.html,下面痞子衡整理了比较常用的API如下:
class Serial(SerialBase):
    # 初始化串口参数
    def __init__(self, *args, **kwargs):
    # 打开串口
    def open(self):
    # 关闭串口
    def close(self):
    # 获取串口打开状态
    def isOpen(self):
    # 设置input_buffer/output_buffer大小
    def set_buffer_size(self, rx_size=4096, tx_size=None):
    # 获取input_buffer(接收缓冲区)里的byte数据个数
    def inWaiting(self):
    # 从串口读取size个byte数据
    def read(self, size=1):
    # 清空input_buffer
    def reset_input_buffer(self):
    # 向串口写入data里所有数据
    def write(self, data):
    # 等待直到output_buffer里的数据全部发送出去
    def flush(self):
    # 清空output_buffer
    def reset_output_buffer(self):
pySerial常用参数整理如下,需要特别强调的是任何运行时刻对如下参数进行修改,均是直接应用生效的,不需要重新调用open()和close()去激活,因为参数的修改在pySerial内部是通过与参数同名的方法实现的,而这些方法均调用了Serial里的一个叫_reconfigure_port()的方法实现的。
二、JaysPyCOM串口功能实现
串口功能代码实现主要分为三大部分:配置功能实现、接收功能实现、发送功能实现。在实现这些功能之前首先需要import两个module,分别是serial、threading,serial就是pySerial库;threading是python自带线程库,其具体作用下面代码里会介绍。  除此以外还定义两个全局变量,s_serialPort和s_recvInterval,s_serialPort是串口设备object实例,s_recvInterval是线程间隔时间。
import serial
import threading
s_serialPort = serial.Serial()
s_recvInterval = 0.5
2.1串口配置功能
串口配置里主要就是实现GUI界面上"Open"按钮的回调函数,即openClosePort(),软件刚打开时所有可用Port默认是Close状态,如果用户选定了配置参数(串口号、波特率...),并点击了"Open"按钮,此时便会触发openClosePort()的执行,在openClosePort()里我们需要配置s_serialPort的参数并打开指定的串口设备。
class mainWin(win.com_win):
    def setPort ( self ):
        s_serialPort.port = self.m_textCtrl_comPort.GetLineText(0)
    def setBaudrate ( self ):
        index = self.m_choice_baudrate.GetSelection()
        s_serialPort.baudrate = int(self.m_choice_baudrate.GetString(index))
    def setDatabits ( self ):
    def setStopbits ( self ):
    def setParitybits ( self ):
    def openClosePort( self, event ):
        if s_serialPort.isOpen():
            s_serialPort.close()
            self.m_button_openClose.SetLabel('Open')
        else:
            # 获取GUI配置面板里的输入值赋给s_serialPort
            self.setPort()
            self.setBaudrate()
            self.setDatabits()
            self.setStopbits()
            self.setParitybits()
            # 打开s_serialPort指定的串口设备
            s_serialPort.open()
            self.m_button_openClose.SetLabel('Close')
            s_serialPort.reset_input_buffer()
            s_serialPort.reset_output_buffer()
            # 开启串口接收线程(每0.5秒定时执行一次)
            threading.Timer(s_recvInterval, self.recvData).start()
上述代码里需要特别讲一下的是串口接收线程,我们知道串口设备s_serialPort一旦打开之后,只要该串口设备的RXD信号线上有数据传输,pySerial底层会自动将其存入s_serialPort对应的input_buffer里,但并不会主动通知我们。那我们怎么知道input_buffer里有没有数据?此时就需要我们开启一个定时执行的线程,线程里会去查看input_buffer里是否有数据,如果有数据便显示出来,因此在串口设备打开的同时我们需要创建一个串口接收线程recvData()。
2.2串口接收功能
串口接收功能其实在串口配置里已经提到了,主要就是串口接收线程recvData()的实现,recvData()实现很简单,只有一个注意点,那就是threading.Timer()的用法,这是个软件定时器,它只能超时触发一次任务的执行,如果想让任务循环触发,那么需要在任务本身里添加threading.Timer()的调用。
  def clearRecvDisplay( self, event ):
        self.m_textCtrl_recv.Clear()
    def setRecvFormat( self, event ):
        event.Skip()
    def recvData( self ):
            # 获取input_buffer里的数据个数
            num = s_serialPort.inWaiting()
            if num != 0:
                # 获取input_buffer里的数据并显示在GUI界面的接收显示框里
                data = s_serialPort.read(num)
                self.m_textCtrl_recv.write(data)
            # 这一句是线程能够定时执行的关键
2.3串口发送功能
串口发送功能相比串口接收功能就简单多了,串口发送主要就是实现GUI界面上"Send"按钮的回调函数,即sendData(),代码实现比较简单,不予赘述。
def clearSendDisplay( self, event ):
        self.m_textCtrl_send.Clear()
    def setSendFormat( self, event ):
        event.Skip()
    def sendData( self, event ):
            # 获取发送输入框里的数据并通过串口发送出去
            lines = self.m_textCtrl_send.GetNumberOfLines()
            for i in range(0, lines):
                data = self.m_textCtrl_send.GetLineText(i)
                s_serialPort.write(str(data))
        else:
            self.m_textCtrl_send.write('Port is not open')
目前串口收发与显示实现均是基于字符方式,即发送输入框、接收显示框里仅支持ASCII码字符串,关于Char/Hex显示转换的功能(setRecvFormat()/setSendFormat())并未加上,后续优化里会进一步做。
至此,串口调试工具pzh-py-com诞生之串口功能实现痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
赞 1
收藏 2
关注 41
