痞子衡
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
200行Python代码实现串口调试助手(1) - 环境搭建
200行Python代码实现串口调试助手(2) - 界面构建
200行Python代码实现串口调试助手(3) - 功能实现
200行Python代码实现串口调试助手(4) - 联合调试
200行Python代码实现串口调试助手(5) - 软件优化
200行Python代码实现串口调试助手(6) - 打包发布
作者动态 更多
复合数据类型在C/C++下混合编译注意事项
2小时前
加了ECC保护之后的运存性能有何影响?
1星期前
第一本Git命令教程(2) - 连接
3星期前
MCU里硬件CRC对数据长度对齐有要求?
11-26 11:14
为什么DCP硬件引擎做Hash校验偶尔会失败?
11-21 09:26
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是串口调试工具pzh-py-com诞生之软件优化
前面痞子衡已经初步实现了pzh-py-com的串口功能,并且通过了最基本的测试,但目前的pzh-py-com相比市面上流行的串口调试工具还差得很远,有很大的优化空间。优化可以从两方面进行:一、是功能上的优化,可以添加更多实用的功能;二、是界面效果上的优化,可以增加一些界面动画效果或者重新配色美化界面。下面痞子衡从这两方面分别为pzh-py-com做一些简单的优化:
一、功能优化
1.1 增强鲁棒性
最开始要做的功能优化应该是增强软件鲁棒性,即在任何异常用户输入的情况下,软件都不能挂掉,痞子衡在实测中发现当用户在"Com Port"里输入的是无效串口设备号时,软件会挂掉,因此做了以下改进,在打开设备时使用try except语句,如有异常,直接退出,不会继续后面代码的执行。此类改进还有很多,不一一例举。
class mainWin(win.com_win):
    def openClosePort( self, event ):
        if s_serialPort.isOpen():
            s_serialPort.close()
            self.m_button_openClose.SetLabel('Open')
        else:
            self.setParitybits()
            # 添加代码开始
            try:
                s_serialPort.open()
            except Exception, e:
                # Show warning message
                return
            # 添加代码结束
            self.m_button_openClose.SetLabel('Close')
1.2 自动检测可用Port
最初版本实现Port口选择是用户按标准格式“COMx”手动输入,但这样有一个问题,即用户输入的格式有可能不合法,并且即使是一个合法的格式输入,但也可能不是一个可用的有效Port。参照市面上流行的串口调试助手,有的是下拉菜单选择所有COM口(比如AccessPort,这样可以解决不合法格式输入的问题),有的是下拉菜单选择可用的COM口(比如sscom,这样可以解决Port是否有效的问题),痞子衡参照sscom的做法对pzh-py-com进行了如下优化:
    def __init__(self, parent):
        self.refreshComPort(None)
        self.m_choice_comPort.SetSelection( 0 )
    def refreshComPort( self, event ):
        comports = list(serial.tools.list_ports.comports())
        ports = [None] * len(comports)
        for i in range(len(comports)):
            comport = list(comports[i])
            # example comport = [u'COM3', u'Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)', u'PCI\\VEN_8086&DEV_9D3D&SUBSYS_06DC1028&REV_21\\3&11583659&0&B3']
            ports[i] = comport[0] + ' - ' + comport[1]
        self.m_choice_comPort.Clear()
        self.m_choice_comPort.SetItems(ports)
    def setPort ( self ):
        index = self.m_choice_comPort.GetSelection()
        comPort = self.m_choice_comPort.GetString(index)
        comPort = comPort.split(' - ')
        s_serialPort.port = comPort[0]
1.3 实现格式切换功能
Char/Hex格式转换属于比较实用的功能,一般的串口调试助手都会有这个功能,pzh-py-com之前默认总是按照Char格式来输入和显示,"Format"选项框的功能实际上并没有实现,因此痞子衡在这里加上了格式切换功能。
import formatter
s_formatter = formatter.formatter()
s_lastRecvFormat = None
s_lastSendFormat = None
    # 函数功能实现
    def setSendFormat( self, event ):
        lines = self.m_textCtrl_send.GetNumberOfLines()
        if lines != 0:
            m_sendFormat = self.m_choice_sendFormat.GetString(self.m_choice_sendFormat.GetSelection())
            global s_lastSendFormat
            if s_lastSendFormat == m_sendFormat:
                return
            else:
                s_lastSendFormat = m_sendFormat
            # Get existing data from textCtrl_send
            data = ''
            for i in range(0, lines):
                data += str(self.m_textCtrl_send.GetLineText(i))
            # Convert data format according to choice_sendFormat
            if m_sendFormat == 'Char':
                status, data = s_formatter.hexToChar(data)
                if not status:
                    self.m_textCtrl_send.Clear()
                    self.m_textCtrl_send.write('Invalid format! Correct example: 12 34 56 ab cd ef')
                    return
            elif m_sendFormat == 'Hex':
                data = s_formatter.charToHex(data)
            # Re-show converted data in textCtrl_send
            self.m_textCtrl_send.write(data)
    def sendData( self, event ):
            if lines != 0:
                data = ''
                # 添加代码开始
                # Make sure data is always in 'Char' format
                    if not status:
                        return
                # 添加代码结束
                s_serialPort.write(data)
    # 函数功能实现
    def setRecvFormat( self, event ):
        lines = self.m_textCtrl_recv.GetNumberOfLines()
        if lines != 0:
            m_recvFormat = self.m_choice_recvFormat.GetString(self.m_choice_recvFormat.GetSelection())
            global s_lastRecvFormat
            if s_lastRecvFormat == m_recvFormat:
                return
            else:
                s_lastRecvFormat = m_recvFormat
            # Get existing data from textCtrl_recv
            data = ''
                data += str(self.m_textCtrl_recv.GetLineText(i))
            # Convert data format according to choice_recvFormat
            if m_recvFormat == 'Char':
            elif m_recvFormat == 'Hex':
            # Re-show converted data in textCtrl_recv
            self.m_textCtrl_recv.Clear()
            self.m_textCtrl_recv.write(data)
    def recvData( self ):
            num = s_serialPort.inWaiting()
            if num != 0:
                data = s_serialPort.read(num)
                # 添加代码开始
                # Note: Assume that data is always in 'Char' format
                # Convert data format if dispaly format is 'Hex'
                # 添加代码结束
发送输入框格式切换功能实测如下,尤其是在Hex模式下,如果有异常输入,pzh-py-com会直接清屏,并在输入框里提示正确的示例。接收显示框格式切换功能雷同,但并不包含异常输入提示,因为这是个结果显示输出框。
1.4 启用菜单栏
菜单栏是一个功能齐全的软件的标配,用于实现各种特性功能,此处痞子衡仅添加了一个“Help”菜单,用于显示pzh-py-com的主页以及作者信息。首先需要在wxFormBuilder添加menu控件,然后设置回调函数名,下面是回调函数的实现:
def showHomepageMessage( self, event ):
        messageText = (('Code: \n    https://github.com/JayHeng/pzh-py-com.git \n') +
                       ('Doc: \n    https://www.cnblogs.com/henjay724/p/9416096.html \n'))
        wx.MessageBox(messageText, "Homepage", wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
    def showAboutMessage( self, event ):
        messageText = (('Author: Jay Heng \n') +
                       ('Email: hengjie1989@foxmail.com \n'))
        wx.MessageBox(messageText, "About", wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
1.5 启用状态栏
状态栏也是一般串口调试助手的标配,用于显示发送/接收数据统计信息以及串口开关状态,因此痞子衡为pzh-py-com也加上了状态栏功能,状态栏主要分为三栏:接收数据统计、发送数据统计、串口状态。
s_recvStatusFieldIndex = 0
s_sendStatusFieldIndex = 1
s_infoStatusFieldIndex = 2
s_recvStatusStr = 'Recv: '
s_recvTotalBytes = 0
s_sendStatusStr = 'Send: '
s_sendTotalBytes = 0
            # 添加代码开始
            self.statusBar.SetStatusText(s_serialPort.name + ' is closed', s_infoStatusFieldIndex)
            # 添加代码结束
        else:
            # 添加代码开始
            self.statusBar.SetFieldsCount(3)
            self.statusBar.SetStatusWidths([150, 150, 400])
            # 添加代码结束
            self.setPort()
            # 添加代码开始
            self.statusBar.SetStatusText(s_recvStatusStr + str(s_recvTotalBytes), s_recvStatusFieldIndex)
            self.statusBar.SetStatusText(s_sendStatusStr + str(s_sendTotalBytes), s_sendStatusFieldIndex)
            self.statusBar.SetStatusText(s_serialPort.name + ' is open, ' +
                                               str(s_serialPort.baudrate) + ', ' +
                                               str(s_serialPort.bytesizes) + ', ' +
                                               s_serialPort.parity + ', ' +
                                               str(s_serialPort.stopbits), s_infoStatusFieldIndex)
            # 添加代码结束
            s_serialPort.reset_input_buffer()
            if lines != 0:
                # 添加代码开始
                global s_sendTotalBytes
                s_sendTotalBytes += len(data)
                # 添加代码结束
        else:
            self.statusBar.SetStatusText(s_serialPort.name + ' is not open !!!', s_infoStatusFieldIndex)
            if num != 0:
                # 添加代码开始
                global s_recvTotalBytes
                s_recvTotalBytes += len(data)
                # 添加代码结束
状态栏实测功能如下:
二、界面优化
2.1 添加串口开关亮灯效果
界面优化的地方有很多,痞子衡简单做了一个与串口开关按钮同步的小灯显示效果,当串口打开时,小灯显示绿色;当串口关闭时,小灯显示黑色;代码里的实现其实就是两张图片之间的切换。
            # 添加代码开始
            self.m_bitmap_led.SetBitmap(wx.Bitmap( u"../img/led_black.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20", wx.BITMAP_TYPE_ANY ))
            # 添加代码结束
        else:
            # 添加代码开始
            self.m_bitmap_led.SetBitmap(wx.Bitmap( u"../img/led_green.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20", wx.BITMAP_TYPE_ANY ))
            # 添加代码结束
至此,串口调试工具pzh-py-com诞生之软件优化痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
赞 1
收藏 3
关注 41
