电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?
如何推导输出容性纹波电压的表达式?——也谈数学之美
BUCK电路的输出电容怎么选型?
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
如何推导DCM模式下输出纹波电压表达式?
电容,(C)能力越大,(I)责任越大...
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
1. 简介
前文 [BUCK电路输出纹波电压的计算公式] 中,给出了BUCK电路在CCM模式下的输出纹波电压的表达式,即公式(3.197)
这里需要说明的是:公式(3.197)是BUCK电路工作在CCM模式下的输出纹波电压表达式;DCM模式下的输出纹波电压表达式与此不同。
此文,分析推导BUCK电路DCM模式下输出纹波电压表达式。
2. 推导过程
2.1 根据公式(3.197)可知,在忽略由ESL导致的感性纹波电压的情况下,BUCK电路输出端总的纹波电压由“输出阻性纹波电压”和“输出容性纹波电压”两个分量组成。
图 3.38 DCM模式下的电感电流和输出纹波电压
图 3.38所示,当BUCK电路工作在DCM模式下时,在 T_ON 时间内,由电感公式 V=L×∆I/∆T 可知,T_ON 时间可以表示如下:
注意,这里电感上的电流变化量 ∆I 是从 I_(SKIP-LIMIT) 到零,所以是 ∆I = I_(SKIP-LIMIT) 。V_IN - V_OUT 是 T_ON 时间内功率电感两端的电压差。
2.2 输出端的电流变化量为
由此容易知道,“输出阻性纹波电压”可以表示如下:
2.3 根据电荷公式 ∆Q=∆I×T=C×∆V 可知,DCM模式下的“输出容性纹波电压”可以表示如下:
将公式(3.189)和(3.190)代入公式(3.192),可得:
2.4 综合公式(3.191)和(3.193)可知,BUCK电路工作在DCM模式下输出端总的纹波电压表示如下:
参考资料:MAX15118规格书
推荐阅读:
BUCK电路输入电容CIN纹波电压
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值
BUCK电路减小输入纹波电压的方法
BUCK电路的输出电容怎么选型?
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 3
关注 317
