电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
如何推导DCM模式下输出纹波电压表达式?
电容,(C)能力越大,(I)责任越大...
鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也...能不能用100uF/500mA的电解并联10uF/3A的MLCC电容,来满足容值和纹波电流的要求呢?
电容并联,可以分流吗?答案是肯定的,“电容并联,可以分流”
什么是电流纹波系数 r ?什么时候需要用到电流纹波系数 r ?
电流纹波系数 r 在电路正常工作中是恒定的还是变化的?
作者动态 更多
FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
4天前
分享一个原理图和PCB设计的技巧
6天前
电源电路调试:输出电压非单调上升...
1星期前
我把buck拓扑干成了boost拓扑,把母线上其他芯片烧坏了
1星期前
这样的BUCK电路输出放电功能好还是不好?
2星期前
1. 背景简述
开关电源(或开关稳压器)能够将输入电压转换为更高或更低的输出电压。对开关电源的拓扑结构稍微了解即可知道,功率电感是开关电源中必不可少的元件之一。大部分开关稳压器规格书、应用笔记和技术文档中,在进行电感元件选型时都建议将电流纹波系数 r 取值为0.3 。
那么,为何在多数应用中 r = 0.3 会是不错的选择呢?
此文,尝试从电流纹波系数 r 的定义开始,重新认识该参数;分析为什么 r 的可取范围是 [0, 2] ;分析为什么最终 r 实际都在 [0.2, 0.5] 之间取值;分析最终取值0.2或0.3这两个数值的考量因素或目的是什么…
2. 什么是电流纹波系数 r ?
电流纹波系数(Inductor Current Ripple Ratio) r 是指流过电感器电流的纹波电流或峰峰值电流与直流电流的比值,公式化表达如下所示:
其中,r 是电流纹波系数,∆I_L 是电感的纹波电流或峰峰值电流,I_(L,DC) 是电感的直流电流,I_(L,AC) 是电感的交流电流(定义为纹波电流的一半)。因为电感的直流电流 I_(L,DC) 在数值上是始终等于负载电流的,因此上述电流纹波系数定义式又可以表示如下:
其中,I_(OUT,MAX) 是负载电流最大值。
3. 什么时候需要用到电流纹波系数 r ?
如前所述:功率电感是开关电源中必不可少的元件之一。在BUCK电路设计中,功率电感(Power Inductor)的感值(Inductance)决定于输入电压VIN、输出电压VOUT、开关频率FSW和纹波电流 ∆I_L ,如下所示:
参考公式(0.2),其中的纹波电流 ∆I_L 又可以使用电流纹波系数 r 和最大负载电流表示如下:
那么,功率电感最小值又可以表示如下:
因此,我们在进行BUCK电路设计中的电感选型时,就需要确定电感的电流纹波系数 r 这个参数。另外,如图 0.1所示,电流纹波系数 r 还会影响RMS电流和功率损耗。
图 0.1 电流纹波系数 r 还会影响RMS电流和功率损耗
赞 2
收藏 5
关注 251
