电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电容,(C)能力越大,(I)责任越大...
鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也...能不能用100uF/500mA的电解并联10uF/3A的MLCC电容,来满足容值和纹波电流的要求呢?
电容并联,可以分流吗?答案是肯定的,“电容并联,可以分流”
什么是电流纹波系数 r ?什么时候需要用到电流纹波系数 r ?
电流纹波系数 r 在电路正常工作中是恒定的还是变化的?
纹波电流 ΔIL 在电路正常工作中是恒定的还是变化的?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
参考《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》“5.1 降压电路的设计流程”章节内容,这里将BUCK电路的设计流程简述如下:
1)确定设计需求;
2)配置输出电压;
3)配置开关频率;
4)选择合适的电流纹波系数 r ;
5)配置功率电感;
6)配置输入和输出电容;
7)电路辅助功能设计;
8)计算误差放大器的频率补偿网络;
9)原理图设计,PCB Layout,完成电路设计。
可见,其中第4)/5)两个步骤需要完成的重要事项就是,确定合适的电流纹波系数 r ,完成功率电感选型。
假设在上述第4步骤中选择的电流纹波系数 r1 = 0.3 。那么,在经历了上述9个步骤完成了BUCK电路设计后,然后制作PCB电路板、SMT贴片,最终在实际工作中的BUCK电路,电流纹波系数 r2 这个参数是恒定的还是变化的?
注:此文,理论上电流纹波系数的“设计者选择值”表示为 r1 ,最终电路工作中的实际电流纹波系数表示为 r2 ,下同。
图 0.2 SW Node and Inductor Current Waveforms in CCM
如前所述:假设在上述第4步骤中选择的电流纹波系数 r1 = 0.3,那么这个理论上的电流纹波系数 r1 = 0.3就是恒定的。
但是,参考上图(0.2)和电流纹波系数定义式(0.2)( r = ∆I_L / I_(OUT,MAX) )容易知道,电路实际工作中的负载电流这个参数是在分母中的,也就意味着实际的电流纹波系数 r2 与负载电流的大小成反比关系,在负载电流最大值为 I_(OUT,MAX) 的情况下,实际的负载电流越小,实际的电流纹波系数 r2 也就越大。
如图 0.2所示,以如下电路参数为例:
输入电压 VIN = 12V,输出电压 VOUT = 3.3V,负载电流最大值  Iout,max = 10A,开关频率 Fsw = 400kHz ,理论上选择的电流纹波系数 r1 = 0.3 。
那么,在电路设计之初,理论上的纹波电流值为 ΔIL = 0.3*10A = 3A。
① 当电路工作在负载电流 Iout,max = 10A时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout,max = 3A/10A = 0.3。此时的电流纹波系数就是电路设计时的“设计者选择值”。
② 当电路工作在负载电流 Iout = 8A 时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout = 3A/8A = 0.375。
③ 当电路工作在负载电流 Iout = 6A 时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout = 3A/6A = 0.5。
④ 当电路工作在负载电流 Iout = 4A 时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout = 3A/4A = 0.75。
⑤ 当电路工作在负载电流 Iout = 2A 时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout = 3A/2A = 1.5。
⑥ 当电路工作在负载电流 Iout = 1.5A 时,实际电流纹波系数为 r2 = ΔIL / Iout = 3A/1.5A = 2。
图 0.3 电流纹波系数 r 曲线
参考上图0.3,也就是说,在该计算实例中,虽然在电路设计之初,理论上选择的电流纹波系数 r1 = 0.3;但是,电路在实际不同的负载电流条件下,对应的实际电流纹波系数为 r2 是在 [0.3, 2] 这个区间内变化的,与负载电流的大小成反比关系。
推荐阅读:
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 317
