电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也...能不能用100uF/500mA的电解并联10uF/3A的MLCC电容,来满足容值和纹波电流的要求呢?
电容并联,可以分流吗?答案是肯定的,“电容并联,可以分流”
什么是电流纹波系数 r ?什么时候需要用到电流纹波系数 r ?
电流纹波系数 r 在电路正常工作中是恒定的还是变化的?
纹波电流 ΔIL 在电路正常工作中是恒定的还是变化的?
BUCK电路功率电感选型时,电流纹波系数 r 需要在 [0, 2] 之间取值,为什么?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
参考前文内容,我们基于公式 (0.3) ( L_(BUCK,MIN) = (VIN,MAX-VOUT)×VOUT / (∆I_L×FSW×VIN,MAX) ) 解得BUCK电路的纹波电流表达式如下所示:
其中,V_OUT 是恒定的输出电压;F_SW 是电路工作在CCM模式下恒定的开关频率;L_BUCK 是在电路设计时选型的功率电感,电路设计完成后,其电感值也是恒定的;V_IN 是输入电压。
可见:
① 设计完成的BUCK电路在CCM模式下,因为 V_OUT 、F_SW 和 L_BUCK 都是恒定的,所以此时的纹波电流 ΔIL 是否恒定,就取决于输入电压 V_IN 是否恒定(通常BUCK电路都支持一定范围的输入电压,只是大多数都工作在输入电压典型值状态下)。
② 如图 0.5所示,由公式(0.7)可知,在其他参数不变的情况下,BUCK电路CCM模式下的纹波电流与输入电压成反比关系,在输入电压为最小值时取得最小值,在输入电压为最大值时取得最大值。
③ 由公式(0.6)或(0.7)可知,BUCK电路CCM模式下的纹波电流与负载电流 I_OUT 无关,所以负载电流变化并不影响纹波电流 ΔIL 。
图 0.5 BUCK电路的纹波电流 ΔIL 与输入电压VIN成反比关系
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 3
关注 317
  • 小周周的主银 2024-06-01 21:59
    按照你图0.5来看,不是应该电感纹波电流与输入电压是成正比的关系吗,这里是不是弄反了
    回复 1条回复
