24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
这个继电器驱动电路,有错吗?
这是群里讨论的问题,与以往的NMOS/NPN型三极管作为低端控制继电器不同的是,群里讨论的电路是一个PMOS高端控制继电器的电路。群友问这个电路设计的有没有问题,电路图如下:
电路实现功能:
EN为低电平时,三极管Q1截止,从而Vgs≈0V,PMOS管Q2截止,继电器不通电弹开。
EN为高电平时,三极管Q1导通饱和,Vce≈0.2V,从而Vg≈Vce+[(24-0.2)*15/35] = 10.2+0.2= 10.4V,那么Vgs ≈ 10.4-24 ≈-13.6V,达到PMOS管Q2的导通电压(万代AO3401的最大导通值为-1.3V),从而Q2导通继电器通电吸合。电流路径如下图所示:
继电器从通电状态到断电状态,会有续流二极管D1为继电器作续流。防止继电器产生的反向电压击穿Q2与Q1。续流路径如下图所示:
从继电器的规格书如下,可以看到电路符合继电器的设计要求:
那么这个电路有没有设计不合理的地方?没错,就是一个比较容易忽略的参数,那就是MOS管的Vgs,打开MOS管AO3401的数据手册(以万代的手册为例),可以看到AO3401的VGS的最大电压为±12V。那么由刚刚的分析可知,Vgs稳态电压大概在-13.6V左右,而这个电压值大于了AO3401的Vgs最大值,这是很危险的:
所以最终的讨论结果为:将R1与R2的阻值互换,并且可以再适当减小R1的阻值,降低Vgs(这款继电器电流不是很大),以防电源有一些过压波动的情况会导致Vgs大于绝对最大值导致MOS管击穿损坏。
总结:设计电路时要格外注意Vgs是否存在过压,以防电路出现异常,过压情况MOS很容易击穿。
那么你知道高端控制继电器和低端控制继电器各有什么优缺点吗?这个电路是否还存在设计不合理之处呢?欢迎评论区讨论。
赞 3
收藏 7
关注 177
  • 刘镇 2024-06-19 12:38
    作者你好,请问降低Vgs(这款继电器电流不是很大),这个地方降低Vgs与继电器电流不大有什么联系吗?没有太理解,谢谢๑•́₃•̀๑
    回复 2条回复
