电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关频率配置
电感额定/饱和电流取值的依据是什么?
BUCK电路中功率电感的选型步骤和实例
BUCK电路中功率开关管(MOSFET)的选型方法
BUCK电路中续流二极管的选型方法和实例
BUCK电路输出电容ESR带来的不良影响
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
2天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
01
续流二极管的选型
图 5.27 降压型开关转换器的电路拓扑
图 5.27中的二极管D1,在非同步降压型开关转换器(Non-sync Buck Converter)电路中,当高边开关管(High-side MOSFET)关断时,需要此二极管为负载提供电流回路,故而称为“续流二极管(Catch Diodes)”。同时,在非同步降压型开关控制器(Non-sync Buck Controller)电路中,也需要此二极管为负载提供续流回路。
由“3.3.9 低边开关管或续流二极管的瞬时电流、平均电流和有效电流”可知,非同步降压型开关转换器或控制器电路中续流二极管上的平均电流为 (1-D)×I_OUT ,在高边开关管导通时需要承担的最大反向工作电压为VIN(max)。所以,续流二极管的选型需满足以下条件:
1、最大反向工作电压VRRM必须等于或大于输入电压VIN(max)。
通常,具有较高反向工作电压和正向导通电流的二极管,也同时具有较大的正向导通压降。在非同步降压电路中,续流二极管的正向导通压降越大,导致的功率损耗也越大,从而导致转换效率也会越低。
所以,在多数非同步降压电路应用中,续流二极管的反向工作电压可以选择等于该电路所支持的最大输入电压VIN(max)。
2、平均整流电流或正向导通电流IF(AV)必须等于或大于(1-D) * Iout(max),D是降压电路的占空比,Iout(max)是降压电路能够支持的最大负载电流。更加严格的续流二极管过流能力选择,可以选择大于等于电感上的峰值电流(Iout+(1/2)*ΔIL)。
3、正向导通压降VF越小,该参数引起的功率损耗越小,电源效率越高,越好。这可以通过续流二极管正向导通功率损耗计算公式 P_D = Vf × Iout × (1-D) 看出。
4、从导通状态到关断状态的切换速度越快(反向恢复时间trr越小),反向恢复损耗越小,电源效率越高,越好。这可以通过续流二极管反向恢复功率损耗计算公式 P_DRR = (1/2) * Vin * Irr * trr * Fsw 看出。
综上所述,肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD),因具有较小的正向导通压降和较快的反向恢复时间,是此处续流二极管较为理想的选择,能够降低续流二极管上的功率损耗。
02
续流二极管选型实例
图 5.28 TPS54561DPRT设计需求
如图2.28所示,最大输入电压为60V,续流二极管上的平均电流为(1-(Vout/Vin)) * Iout = (1-(5/12)) * 5A = 2.91A,电感峰值电流理论值为 (1+r/2) * Iout = (1+0.3/2) * 5A = 5.75A。
图 5.29 TPS54561DPRT参考电路原理图
如图5.29中的D1型号为Diodes Inc. PDS760-13(Diode, Schottky, 60V, 7A, 正向压降最大值0.62V,PowerDI5),即是肖特基二极管,可以满足设计需求。
注:这里选择的Diodes Inc. PDS760-13,来自于TPS54561DPRT规格书,我们也可以自行按照上述计算中的参数选择其他的肖特基二极管作为续流二极管使用。
赞 2
收藏 6
关注 317
