电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电感额定/饱和电流取值的依据是什么?
BUCK电路中功率电感的选型步骤和实例
BUCK电路中功率开关管(MOSFET)的选型方法
BUCK电路中续流二极管的选型方法和实例
BUCK电路输出电容ESR带来的不良影响
BUCK电路输出电容取值的考量因素
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
我们知道,电容的特性之一就是,具有等效串联电阻ESR这个寄生参数。
在除了COT控制架构的降压电路应用中(传统COT控制架构需要输出端纹波电压的参与),我们总是期望输出电容的ESR尽量小,因为较大的ESR将带来以下不良影响:
(1) ESR越大,输出端的纹波电压也相对越大,这可以从输出电容ESR纹波电压分量计算公式 ∆V_(COUT,ESR) = ∆IL × ESR 看出。
(2) 因为降压电路的输出电容上始终有交流电流,ESR越大,功率损耗(Output Capacitor Loss due to ESR)也相对越大,从而导致电路的转换效率越低。这可以从对应的功率损耗计算公式 P_(CO,LOSS) = I_(CO,RMS)^2 × ESR 看出。
(3) 输出电容的ESR会影响开关电源的环路稳定性。
推荐阅读:
电感额定/饱和电流取值的依据是什么?
BUCK电路中功率电感的选型步骤和实例
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 3
关注 317
