电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路中功率电感的选型步骤和实例
BUCK电路中功率开关管(MOSFET)的选型方法
BUCK电路中续流二极管的选型方法和实例
BUCK电路输出电容ESR带来的不良影响
BUCK电路输出电容取值的考量因素
如何选择输出电容ESR参数?
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
2天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
BUCK电路输出电容取值的考量因素
开关转换器输出端的电容可分为两种,一种是大容值的储能电容,一种是小容值的滤波电容。
储能电容,用于维持直流输出电压或者说平滑输出端的纹波电压(因为电容上的电压不能突变,所以电容可以平滑电压的波动),并提供负载瞬态电流。小容值电容主要用于滤除高频噪声,使得电源更“干净”。
参考TPS54561DPRT规格书,这里分享BUCK电路输出电容取值的几个考量因素:
(1) 首先,要满足电路设计需求中的动态响应(负载调整率的要求),即负载由“轻”到“重”时,为负载提供足够的能量,而不使输出电压产生较大的下冲(undershoot),即负载变化时输出电压的变化量不超过目标值。
(2) 其次,当负载由“重”到“轻”时,能够吸收功率电感上储存的能量,而不使输出电压产生较大的上冲(overshoot),即将输出电压上的过冲抑制在设计需求之内。
(3) 再次,要满足电路设计需求中的纹波电压范围,将纹波电压“钳位”在设计需求之内。比如,设计需求输出纹波电压峰峰值为100mV,按照相应的设计方法选择输出电容种类和容值大小,使得输出端的纹波电压峰峰值不超过100mV,就是这里所谓“钳位”的意思,与钳位二极管将电压钳位在一定的水平类似。
以上三点,分别对应着前文所述TPS54561DPRT规格书中(35)(36)(37)三个公式。
(4) 最后,所选型的电容,容值、ESR和均方根电流都要满足设计需求。
具体的选型实例,可以参考文章 BUCK电路的输出电容怎么选型?
推荐阅读:
电感额定/饱和电流取值的依据是什么?
BUCK电路中功率电感的选型步骤和实例
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 4
关注 317
  • macie_jay 2024-06-12 09:23
    抽象
    回复 1条回复
