徐土豆
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Transformer代码随记
视频分析与多模态融合之一,为什么需要多模态融合
WenLan 2.0:一种不依赖Object Detection的大规模图文匹配预训练模型 & 数据+算力=大力出奇迹
图文多模态语义融合前的语义对齐——一种单双混合塔多模态模型
在多模态模型训练时,如何合适地融合单模态损失
FILIP: 一种基于交互的细粒度图文预训练模型
作者动态 更多
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
工作一年时期的土豆总结——复杂度和困难度
10-22 14:24
注:本文同样是属于漫谈性质的博客,因此行文较为随意,可能逻辑脉路不是特别清晰,各处充盈笔者的随笔漫想,如有谬误,请各位读者谅解并指出讨论。阅读本文之前,可以先阅读笔者之前的一篇博文[1],以确保叙事的承前启后以及完整性。
视频分析不仅有动作识别之前笔者写过一篇长篇博客[1],主要介绍了一些视频理解的技术,其中偏重于基于动作识别技术的视频分析,包括数据集和模型设计方法都是偏向于动作识别的。其中学术界中,动作分析数据集最常用的包括:HMDB-51,ucf-101, sports-1M,Kinectics等,这些数据集的标签基本上都是一些动作类型,大部分是为了动作识别任务而特别筛选过的YouTube视频。视频动作识别技术在安防领域有着广泛地使用场景,特别地,安防领域对于多视角视频动作识别技术有着更为急切的需求,因为在这种场景中,摄像头需要部署在各种可能的地方,因此摄像机姿态各异,需要利用多视角的方法挖掘不同视角下的共同表征,以减少对视角不同场景中重新收集数据的需求。同时,多视角动作识别也会和行人重识别(ReID)技术有着一些交叠,不过那是后话了。
然而,在互联网场景中,以视频搜索/推荐系统为例子,我们需要面对的是用户上传的各种各样的视频,这些视频中语义复杂,不单单是人体动作识别能够简单解决的,甚至很多用户视频并没有包括人的出场。笔者因为在研究生阶段研究的是基于人体的视频分析,因此在前文[1]中没能对互联网中用户视频类型进行准确判断,进而有以下判断
视频动作分析可以视为视频理解的核心
这个论述不能说完全错误,以人为主要出场的视频的视频理解的核心思路之一的确是动作分析,但是,首先考虑到线上很多视频是用户拍摄周围的景色,或者是动漫片段,或者是其他类型的视频,如Fig 1.1所示,有很多视频并没有人的出场,自然动作分析也就失效了。其次,视频语义和视频中的动作语义并不是完全对齐的,举个例子,一个视频中两个人在碰杯喝酒,我们通过动作识别模型只能知道这两个人在碰杯喝酒,仅此而已。但是其实视频中的两个人是为了庆祝某件重大的事情才碰杯喝酒的,这个“重大的事情”才是整个视频强调的语义,在目前的搜索系统中大多只能通过Query-Title匹配/语义分析的方法才能对此进行召回和排序,如果搜索模型把关注点集中到了视频的动作语义,就难以对该视频进行召回和排序了。
Fig 1.1 有很多视频并没有人的出场,此时基于人体动作识别的方法不能准确捕捉视频语义信息。
总结来说,视频理解是一个非常宏大的话题,笔者在[1]中只是对视频动作识别进行了简单的介绍,应用场景比较受限于智能监控分析场景,远远还达不到能在互联网线上系统使用的程度。通用的视频理解,面临着数据集缺少,视频语义复杂多变,视频多模态语义融合,非线性流的视频理解等诸多问题,笔者很难在这些领域都有全面的了解,笔者尽量在本文介绍一些自己知道的工作,希望对读者有所帮助。
数据集的补充介绍
在[1]中我们介绍过一些常用的动作识别数据集,这些数据集在通用视频分析中并不太够用,目前存在有一些多模态数据集,也存在有一些现实场景中通用的视频数据集,还有一类型称之为HowTo类型视频的数据集。
多模态数据集
在搜索场景中,用户给出检索词Query,需要返回合适的视频给用户,在这个过程中,涉及到了模型对Query与视频内容,视频标题等诸多元素之间相关性的度量问题。因此这并不是一个简单的对视频进行特征提取的过程,而且涉及到了文本-视觉多模态之间的特征融合,交互过程。据笔者了解,目前存在有若干多模态相关的数据集,很多都用于Image caption或者video caption,Video QA,Image QA等任务,通过迁移也可以应用在Query与视频之间的特征交互。以下列举几种常用于Visual+Language任务中用于预训练的数据集:
COCO Caption [4]: 从COCO数据集中进行采样,然后让人工进行一句话描述图片内容的样本对 <image, text-description>,可用于V+L任务的预训练。
Visual Genome Dense Captions [5]: 类似于COCO Caption,从Visual Genome数据中采集而成。
Conceptual Captions [6]: 类似于COCO Caption
SBU Caption [7]: 类似于COCO Caption
这些数据如Fig 2.1所示,一般是图文对的形式出现的,一幅图片搭配有起码一句人工描述的文本,有些数据集可能会有alt-text等,如Conceptual Caption数据集。
Fig 2.1 图片-文本对的形式的多模态数据集,常用于进行预训练。
这里谈到的四种数据集的数据集大小以及一些小细节在[10]中的in-domain和out-of-domain一节有过介绍,这里不再累述。
YouTube数据集
YouTube有着海量的视频资源,有很多数据集也是从YouTube中进行采样得到的,其中包括Kinetics系列数据集,YouTube 8M数据集等,其中YouTube 8M数据集具有6.1M的视频量,视频时长总计大约为350K小时,一共有3862个标签,平均每个视频有3个标签,其标签的语义包括了诸多日常场景,如Fig2.2所示,可见其实一个明显的长尾分布。
Fig 2.2 YouTube 8M数据集中的标签的语义范围。
YouTube 8M因为数据量庞大,没有提供每个视频的原始帧,而是提供了用CNN模型处理过后的特征,该特征是用CNN模型对数据集中每个视频的每帧进行特征提取后得到的。基于这种帧特征化后的数据集,之前谈到的一些光流方法,3D卷积方法将无法使用。然而在线上的实践中,这种方法还是最为常见的。
除了YouTube 8M之外,还有MSR-VTT [11]也是采集于YouTube的通用视频数据集。
Instructional数据集
Instructional视频,是一类视频的总称,意在教导人们如何完成某件事情,因此也称之为HowTo视频,如Fig 2.3所示,这类型视频的特点就是会出现一个人,以语音解说伴随着动作指导观众完成某个事情。这一类视频在网络视频中具有一定的比重,因此对其的文本语义-视觉信息的语义对齐是很值得研究的一个问题。目前公开用于预训练或者模型验证的数据集有以下几个。
Fig 2.3 HowTo视频的示例。
HowTo100M [11]:该数据集通过在WikiHow [13]中挑选了23,611个howto任务,然后依次为检索词query在YouTube上进行搜索,然后将前200个结果进行筛选,得到了最后的数据集,一共有136.6M个视频。因为这类型的视频普遍存在语音解说,作者用ASR(Automatic Speech Recognition)去提取每个视频每一帧的解说语音(如果该视频本身由作者上传有字幕,则使用原生的字幕信息),将其转换成文本形式的叙述(narrations),也即是此时存在<文本叙述,视频帧>的样本对,通过这种手段,作者生成了大规模的带噪声的文本-视频样本对用于多模态任务的预训练。将howto任务分为12个大类,如Fig 2.4所示,我们发现howto视频也是呈现一个典型的长尾分布。
Fig 2.4 从WikiHow中挑选的12个大类的howto类别。
多模态语义融合
什么叫做多模态呢?我们之前已经谈到过了,无非是对于同一个概念,同一个事物通过不同的模态的媒体进行描述,比如用图片,用视频,用语言,用语音对某一个场景进行描述,这就是多模态的一个例子。多模态目前是一个很火的研究方向,我们在上文讨论中发现,目前视频语义复杂,特别是在搜索推荐系统中,可能包含有各种种类的视频,光从动作语义上很难进行描述。如果扩充到其他更广阔的语义,则需要更加精细的标注才能实现。通常而言,动作分类的类别标注就过于粗糙了。
考虑到搜索推荐系统中广泛存在的长尾现象,进行事无巨细的样本标注工作显然是不可取的,再回想到我们之前在[15]中谈到的“语义标签”的概念,如Fig 3.1所示,即便有足够的人力进行标注,如何进行合适的样本标注设计也是一件复杂的问题。对于一张图(亦或是一个视频),单纯给予一个动作标签不足以描述整个样本的语义,额外对样本中的每个物体的位置,种类进行标注,对每个样本发生的事情进行文本描述,对样本的场景,环境进行描述,这些都是可以采取的进一步的标注方式。
就目前而言,据笔者了解,在预训练阶段,为了保证预训练结果能够在下游任务中有效地泛化,不能对预训练的语义进行狭义的约束,比如 仅 用动作类别语义进行约束就是一个狭义约束。为了使得标注有着更为通用的语义信息,目前很多采用的是多模态融合的方法。
Fig 3.1 语义标签可以使得具有相同语义的物体在特征空间更为地接近。
如何对样本进行语义标注是一件复杂的事情。在多模态融合方法中,以图片为例子,可以考虑用一句话去描述一张图中的元素和内容(此处的描述语句可以是人工标注的,也可以是通过网络的海量资源中自动收集得到的,比如用户对自己上传图片的评论,描述甚至是弹幕等),比如在ERNIE-VIL [16]中采用的预训练数据集Conceptual Captions (CC) dataset [6],其标注后的样本如Fig 3.2所示。其中的虚线框是笔者添加的,我们注意到左上角的样本,其标注信息是"Trees in a winter snowstorm",通过这简单一个文本,伴随配对的图片,我们可以知道很多信息:
  1. 在暴风雪下,天气以白色为主。
  2. 树的形状和模样,一般是直立在土地上的。
  3. 暴风雪时候,能见度很低。
如果数据集中还有些关于树木的场景的描述文本,比如“Two boys play on the tree”, 那么模型就很有可能联合这些样本,学习到“树(tree)”这个概念,即便没有人类标注的包围盒标签(bounding box label)都可以学习出来,除此之外因为语义标签的通用性,还提供了学习到其他关于暴风雪概念的可能性。通过这种手段,可以一定程度上缓解长尾问题导致的标签标注压力。并且因为文本的嵌入特征具有语义属性,意味着文本标签可以对相近语义的表述(近义词,同义词等等)进行兼容,进一步提高了模型的通用性,这些都是多模态融合模型的特点。
Fig 3.2 用具有更为通用语义的标注方式,进行图片的描述可以大大减少标注压力。
综上所述,笔者认为,多模态融合模型具有以下优点:
  1. 对标注的精准性要求更低,可以通过人类直观的看图说话进行标注。
  2. 可以通过互联网大量收集弱标注的图片描述数据,如图片评论,弹幕,用户的自我描述等。
  3. 语义更为通用,可作为预训练模型供多种下游任务使用。
  4. 可以缓解长尾问题,对语义相近的场景更为友好。
因此,笔者认为,在当前互联网弱标注数据海量存在的时代,算力大大增强的时代,在跨模态的视频,图片搜索推荐这些应用中,采用多模态融合的方法是势在必行的,是现在和未来的方向。我们后面的系列文章将会对这些方法进行简单的介绍。
Reference
[1]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/105545703
[2]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/108212429
[3]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/87901764
[4]. Lin, T.Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Doll´ar, P., Zitnick, C.L.: Microsoft coco: Common objects in context. In: ECCV (2014)
[5]. Krishna, R., Zhu, Y., Groth, O., Johnson, J., Hata, K., Kravitz, J., Chen, S., Kalantidis, Y., Li, L.J., Shamma, D.A., et al.: Visual genome: Connecting language and vision using crowdsourced dense image annotations. IJCV (2017)
[6]. Sharma, P., Ding, N., Goodman, S., Soricut, R.: Conceptual captions: A cleaned, hypernymed, image alt-text dataset for automatic image captioning. In: ACL (2018)
[7]. Ordonez, V., Kulkarni, G., Berg, T.L.: Im2text: Describing images using 1 million captioned photographs. In: NeurIPS (2011)
[8]. https://github.com/rohit497/Recent-Advances-in-Vision-and-Language-Research
[9]. https://github.com/lichengunc/pretrain-vl-data
[10]. https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/103870157
[11]. Miech, A., Zhukov, D., Alayrac, J. B., Tapaswi, M., Laptev, I., & Sivic, J. (2019). Howto100m: Learning a text-video embedding by watching hundred million narrated video clips. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 2630-2640).
[12]. Zhou, L., Xu, C., & Corso, J. (2018, April). Towards automatic learning of procedures from web instructional videos. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 32, No. 1).
[13]. https://www.wikihow.com/
[14]. Rohrbach, Anna, Atousa Torabi, Marcus Rohrbach, Niket Tandon, Christopher Pal, Hugo Larochelle, Aaron Courville, and Bernt Schiele. “Movie description.” International Journal of Computer Vision 123, no. 1 (2017): 94-120.
[15]. https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/114958239
[16]. Yu, Fei, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, and Haifeng Wang. “Ernie-vil: Knowledge enhanced vision-language representations through scene graph.” arXiv preprint arXiv:2006.16934 (2020).
赞 2
收藏 3
关注 51
