徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
【论文极速读】ERNIE VIL 2.0,多模态模型的一种多视角预训练范式
01-16 14:55
【论文极速读】FILIP: 一种基于交互的细粒度图文预训练模型
01-14 11:24
将Transformer用在图片上:Vision Transformer论文杂谈
2024-12-29 09:30
【论文极速看】 Linformer 线性复杂性的自注意力机制
2024-12-22 13:58
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
2024-12-15 16:31
MTU和MSS的区别
MTU
MTU(Maximum Transmission Unit)最大传输单元,在TCP/IP协议族中,指的是IP数据报能经过一个物理网络的最大报文长度,其中包括了IP首部(从20个字节到60个字节不等),一般以太网的MTU设为1500字节,加上以太帧首部的长度14字节,也就是一个以太帧不会超过1500+14 = 1514字节。
如上图所示,MTU指的都是一个物理网络之中的。在以太网中,如果上层协议交给IP协议的内容实在是太多,使得一个以太帧超过了1514字节,那么IP报文就必须要分片传输,到达目的主机或目的路由器之后由其重组分片。
MSS
MSS(Maximum Segment Size,最大报文段大小,指的是TCP报文(一种IP协议的上层协议)的最大数据报长度,其中不包括TCP首部长度。MSS由TCP链接的过程中由双方协商得出,其中SYN字段中的选项部分包括了这个信息。如果MSS+TCP首部+IP首部大于MTU,那么IP报文就会存在分片,如果小于,那么就可以不需要分片正常发送。
一般来说,MSS = MTU - IP首部大小 - TCP首部大小
赞 1
收藏 2
关注 52
