百兆网速根本不够用啊
2018 年,对网络一窍不通,那个时候觉得百兆网速怎么样也是够用的了,因此买了一个百兆的 tp-link,这么多年,运行还算稳定,没出啥问题。
100M带宽,传输速率算下来是 10MB/s,也就是说你的上传或下载速度限制在这里,而我从树莓派上传或下载时大概也是在 10MB/s 左右的速度。一般情况也够用了,但是还是想再快点。。。
我购买的套餐里面的网络带宽实际上应该是 500M,一开始以为是我的光猫限制了我的网速,今天查了一下tp-link,wan 口速率竟然是 100 M的,难怪即使换了千兆网线也没啥用(还以为是购买的千兆网线有问题)。
影响网络速度的因素有很多,只要一个限速了,那么整个链路就被限制住了。
首先是运营商的限速,要看家里购买的带宽是多少,一般在运营商APP可查询,或者打电话也可查询。
其次是光猫这部分的限速,一般来说,光猫会配备千兆端口,百兆端口,因此要达到最高的速度,一定要使用千兆网口才行。
另外就是网线了,网线分很多种,一般家用的是百兆网线,所以你的速率要达到 千兆,一定要使用千兆网线,建议买品牌网线,防止被坑。
还有就是家里一般会再加一个路由器,这个路由器一般要接光猫的千兆端口,这样可以充分发挥路由器的性能,因为在家一般设备都是连接路由器而不是光猫的,设备会很多。
最后一个就是光纤走线问题会对网速产生一定影响,如果你想跑满速,前面的因素都考虑了却没达到,那么可请装宽带的师傅检查一下走线,师傅也有专门的测速设备检查网速,可以让他帮忙检查一下哪里的问题。
最后来一张家用常见网络连接图:
赞 2
收藏 3
关注 160
